| | #1 (permalink) Top |
| User | Trex 500 flybarless con GU-365
Ecco la trasformazione in flybarless del trex 500 realizzata da Stefano Ricci Align TRex 500 flybarless con GAUI GU-365 | rc Tricks Ciao
__________________ |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
ciao nigel, era un pò che lo aspettavo.. sono ipercurioso di sapere come andrà...è un pò che ci sto dietro... io però, per esagerare, monterei un pignone da 15 sul motore, il 14t lo uso io sullo skorpion da 1600.. P.S. le manine sono montate giuste? c'è il dado in alto.. |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Stefano a parte i 2 VStabisti (Enrico e Lucchi) con i loro Logo è il primo che monta il Flybarless su un 500. Bravo...già dal primo volo mi è sembrato buono e di facile settaggio.
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Proporrei il famoso detto: Una volta c'era benzina, flybar e quarzi.......... a parte questo bravo Stefano.... (e grazie Nigel, sei un aiuto prezioso) Ciao. Enrico.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Rimini
![]() | Citazione:
Con il pignone da 15 ho problemi di surriscaldamento delle batterie ( 4minuti e mezzo ho le batterie a 60 gradi con una temperatura esterna di 5/10 gradi). Per le prove faccio ancora fatica perché Sab/ Dom passati è stato brutto, spero nel prossimo. ![]() Ciao Stefano
__________________ Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380 Spektrum DX9 | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Non è un problema della flybar o del FES. Ci siamo sentiti con Stefano ed il problema del surriscaldamento lo aveva anche prima della modifica. Non siamo risuciti a capire ancora il perchè...... Ciao
__________________ | |
| | #8 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Penso di aver problemi con le mie FP evo 25 2500. Ho comperato 1 outrange 3000 da provare " ho fatto solo un volo, il tempo è sempre brutto". Sono d'accordo che per quel motore, il suo pignone sia il 15, comunque anche con il 14 è bello reattivo. Ciao Stefano
| | #10 (permalink) Top |
io dopo 5 minuti di volo stressato(ma non 3d alla krause), ho il motore a temperatura corporea(nemmeno utile a scaldare le mani) e le batterie a 42°(2500 30C masa) con le hyp 2500 25C un pelo peggio ma assolutamente non problemi di surriscaldamento.. quindi se usassi la testa del rex, bisogna girare le manine e prolungare i leveraggi delle manine stesse? esiste un kit per allungarli oppure è una cosa fatta ad hoc? la testa della gaui apposta per questa classe, non necessita di modifiche giusto? |
| Bookmarks |
| GAUI GU-365 Flybarless - SETUP | nigel_uno | Elimodellismo in Generale | 34 | 04 luglio 10 19:03 |
| protos flybarless con gaui gu-365 | Fabrizio872 | Elimodellismo in Generale | 3 | 19 gennaio 09 17:28 |
| Gaui gu-365 su T-rex 500 | Gaz | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 07 gennaio 09 16:29 |
| FES GU-365, testa flybarless e Hurrican 425 | nigel_uno | Elimodellismo in Generale | 0 | 17 ottobre 08 14:03 |
| Trex 500 Flybarless con V-Stabi | nigel_uno | Elimodellismo in Generale | 4 | 07 luglio 08 20:18 |
