28 gennaio 09, 19:34 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il Trex 500 hai 3 opzioni: - Kit flybarless Mikado - Kit testa flybarless GAUI - Kit D.I.Y. (cioè fai tu le modifiche necessarie) Ciao
__________________ | |
31 gennaio 09, 18:57 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Rimini
Oggi finalmente sono riuscito a provarlo il mio T-rex 500 Il gaui365 si comporta bene. Il suo punto di forza è sicuramente il setup molto semplice. Le prove fatte con le 3 Fligtpower 2500 6s hanno dato ottimi risultati ( io volo tranquillo, NO 3D ). Quando ho montato la Outrange 3000 6s, ho notato 2 cose, un aumento di giri e che tende a traslare verso Sinistra devo correggerlo con lo stik. Penso a un problema di vibrazioni o risonanza ( sono graditi i suggerimenti). La prossima volta provo a mettere il Gaui sotto lelicottero poi vi farò sapere. Outrange 3000 6s 5 minuti di volo con curva 100-90-100, motore Scorpion 1400kw pignone da 15, temperatura 29/31 gradi perfetta, potenza a go go . Ciao Stefano
__________________ Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380 Spektrum DX9 |
31 gennaio 09, 22:14 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Oggi l'ho visto meglio...non ho visto forse quando volavi con le Outrange e non posso dirti nulla sulla tendenza a traslare verso sinistra...hai provato a trimmarlo un pò? Grazie per l'invito a provarlo ma oggi c'era la visibilità un pò fetente e con il modello degli altri si suda sempre il doppio. Vediamo alla prossima. Roby
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
GAUI GU-365 Flybarless - SETUP | nigel_uno | Elimodellismo in Generale | 34 | 04 luglio 10 19:03 |
protos flybarless con gaui gu-365 | Fabrizio872 | Elimodellismo in Generale | 3 | 19 gennaio 09 17:28 |
Gaui gu-365 su T-rex 500 | Gaz | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 07 gennaio 09 16:29 |
FES GU-365, testa flybarless e Hurrican 425 | nigel_uno | Elimodellismo in Generale | 0 | 17 ottobre 08 14:03 |
Trex 500 Flybarless con V-Stabi | nigel_uno | Elimodellismo in Generale | 4 | 07 luglio 08 20:18 |
