info su gyro e ricevente - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 gennaio 09, 20:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2008
ragazzi ho una microricevente hitec hfs 05ms che ha 4 canali e il 5 che fa da 6° canale o da uscita per batteria (non so se mi sono spiegato) ed è montata sotto un gaui ep 200 con giroscopio futaba gy240 e fin qui tutto ok il mio problema si pone se vorrei usare un giroscopio che ha anche la regolazione della sensibilià dalla radio che ha quindi un'altra spinetta da collegare se non sbaglio al 5 canale...mi chiedevo se con questa ricevente potrei utilizzare il gyro senza collegare la spinetta della sensibilita....funziona lo stesso???? oppure come posso risolvere il problema???
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
ANNAM. MARCOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 09, 20:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ali52
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Pioltello (MI)
Dipende: se il giro prevede il funzionamento del blocco coda dalla radio, con spinetta collegata, e tramite regolazione manuale sul giro (senza spinetta collegata) puoi scegliere come operare. Quindi dipende dal giro che intendi utilizzare.
ali52 non è collegato   Rispondi citando
info gyro 401 agorano Elimodellismo in Generale 4 12 gennaio 08 11:44
info su gyro agorano Elimodellismo in Generale 0 09 gennaio 08 12:07
Info Gyro marcosinatti Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 07 00:42
info regolatore e gyro Jodinsky Elimodellismo Principianti 3 19 settembre 06 10:18
info su gyro robbe gian1966 Radiocomandi 1 22 gennaio 06 16:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:51.
