Vecchio 29 agosto 05, 12:39   #1 (permalink)  Top
bags
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato un T-Rex XL e mi stavo cimentando nel montaggio dello stesso.
A parte le "pessime" istruzioni di montaggio della confezione (fortunatamente almeno in inglese), ho trovato che le due barrette di metallo per lo scorrimento del main rotor hub hanno lunghezze diverse (una è un paio di millimetri più corta dell'altra.
Le ho montate comunque, ma volevo sapere se questa differenza di lunghezza possa in qualche modo crearmi dei problemi.
Bags!!!
  Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 13:20   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Le mie erano identiche, cmq l'importante e' che non sia troppo corta, tanto che spingendo giu' il piatto rimanga una sola barretta.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 13:58   #3 (permalink)  Top
bags
Guest
Messaggi: n/a
Ho letto la tua recensione con assoluto interesse e sto prendendo spunto sia da quella che dalla recensione apparsa su trextuning.
Nella prova degli inglesi, hanno riscontrato un malfunzionamento del swashplate che tende a "scomporsi".
Hai riscontrato questo problema?
Nella tua recensione leggo:
"Il nuovo controllo del flybar è a quadrilatero intero, notevolmente più preciso e robusto del vecchio, nel montaggio fate attenzione al fatto che le sedi delle uniball non sono simmetriche ma hanno un senso. Le leve ora lavorano tutte su doppio cuscinetto, sia quelle del mixer superiore che di quelle inferiori, mentre le palette del flybar sono del tipo Carbon Look (ovvero stampate ad effetto carbonio)."
Che significa?
Ciao e grazie,
Bags!!!
  Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 14:24   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Lo smontaggio del piatto era una "caratteristica" della prima versione del T-rex, nelle attuali pare che sia stato definitivamente risolto.
La parte in neretto si riferisce al fatto che se prendi in mano puoi notare che le sfere non sono perfettamente al centro della parte metallica ma leggermente spostare da una parte.
Vecchio 29 agosto 05, 14:52   #5 (permalink)  Top
bags
Guest
Messaggi: n/a
Come vanno montate?
Non avevo fatto caso a questo particolare.
Grazie,
Bags!!!
  Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 15:46   #6 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Si vede bene nella figura 5 a pagina 4 del manuale.
Vecchio 29 agosto 05, 16:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Come già scritto in altro topic il difetto persiste (purtroppo..) anche sul piatto tutto in metallo, per quello in plastica e metallo lo scomponimento dovrebbe esser risolto ma non il grippaggio dell'uniball sull'albero.. ho mandato appunto il pezzo alla align (tutto metallo 120°) dopo il crash e sono in attesa del ritorno pezzi nuovi visto che hanno appunto fatto una modifica per evitare l'accoppiamente alluminio-alluminio del precedente vendendo anche solo il pezzo centrale del piatto e dando tutte le istruzioni sul come sostituirlo..
http://www.align.com.tw/shop/product_info....products_id=894
Comunque sulla versione plastica alluminio non dovrebbero esserci problemi ma controllalo prima di ogni volo..
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 16:22   #8 (permalink)  Top
bags
Guest
Messaggi: n/a
Un saluto
Riccardo
Mhhh, come si risolve il problema del grippaggio?
Esiste un qualche tipo di lubrificante che possa evitare "l'inevitabile"?
Bags!!!
  Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 17:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Bags!!!
Si risolve o cambiando il pezzo con quello nuovo o sostituendolo con quello microhely o heliup oppure lubrificando con un pò di olio al silicone.
Ripeto non è detto che accada, su quello di scatola che ho con decine di ore di volo sul groppone non è accaduto nulla ma i giri rotore son 2040
Visto il pericolo di crash che produce io consiglio vivamente di sostituirlo almeno con il nuovo pezzo visto anche l'esiguità del costo
Vecchio 30 agosto 05, 17:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di steor
Data registr.: 07-05-2005
Residenza: Cagliari
...pare solamente anche perchè dopo soli due giorni il piatto del mio trex xl si è aperto come una cozza !!! :o
Stefano
il nostro campo volo:
www.aeromodellismosestu.it
steor non è collegato   Rispondi citando
montaggio t rex. simo.30 Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 luglio 07 22:06
Montaggio T-rex XL Fudo78 Elimodellismo Principianti 8 10 giugno 06 17:18
Montaggio T Rex danielone Elimodellismo Principianti 7 19 aprile 06 21:23
Montaggio Vincenzo85 Automodellismo 8 24 maggio 05 16:25
Montaggio t-rex Riccardomus Elimodellismo in Generale 5 15 aprile 05 11:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:10.
