Vecchio 24 gennaio 09, 13:36   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: colfelice
Originalmente inviato da alexcobra23 Visualizza messaggio
ciao doctor,io ho trex 500 con DX7 come te.Allora,collega le spinette dei servi come a pagina 20 del manuale Align nello schema JR 7ch,poi el menù radio SWASH MIX io ho: Aile +75%,Elev +90%,Pit +75%.Canali in REVERSE il 4 e 6.
Spero sia chiaro.
allora sembra ke ho risolto ... allora ho collegato 1ch : thro ; 2ch: ail ; 3ch: elev ; 4 e 5 ch il giro e 6 ch il pit ... su swash mix ho impostato ail -60 e gli altri + 60 ... ho diminuito le corse dei servi xke al max gas andavano sotto sforzo e ho impostato la curva base come da manuale t rex 500 e cioè : 0-40-75-85-100 ed il passo 0-3-3-inh-100 x avere -2° a 0% , +6 a 75% e +12 a 100% come dice il manuale ... risolto il problema del piatto ... secondo voi ho fatto bene? ke ne pensate dell'abinamento curva motore e passo ?
Doctor79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 16:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Doctor79 Visualizza messaggio
io non è che ci capisco molto in quello che hai scritto...comunque facciamo un passo alla volta....hai settato il regolatore con il governor o senza?....poi calcola una cosa fondamntale...i modelli si settano prima meccanicamente....poi si correggono milletricamente col sub trim....poi al campo si corregge se c'è bisogno col trim.....si parte con tutti i valori sulla radio da zero....ti consiglio di partire da un programma vergine e risettare il piatto come sopra....poi controlli la meccanica...servi con leve a 90 gradi....se hai misurato i braccetti come da manuale non dovresti fare grandi correzioni....stacchi il motore e fai la curva del passo in idle 1.....metti lo stik al centro e devi avere zero di passo...poi stik al minimo -10 e al massimo + 10...fatto questo metti in normal e dovrai settare il passo con stik al minimo -4...il resto rimane come è....ora devi fare la curva del gas...ma qui devi vedere se usare il governor o no......e poi ne riparliamo...spero di essere stato chiaro........ciao
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 19:38   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
regolatore con setting di defaut,come da scatola..meccanica montata e misurato i bracetti come da manuale.. ho fatto solo la curva in normal,prima quella del motore e poi quella del passo x ottenere -2 a 0% , 5 a 75% , 12 a 100% come da manuale! il piatto cn i servi fanno movimenti precisi! ho fatto bene prima a fare la curva del gas e poi quella del passo? cmq il motore nn l'ho collegato quando ho fatto tutti i vari passaggi
Vecchio 24 gennaio 09, 21:06   #14 (permalink)  Top
scusami....vedo che sai già tutto....ora vola
Settaggio T-rex 500 lucaf3a Elimodellismo Motore Elettrico 4 02 dicembre 08 03:28
domande sul settaggio du un T-Rex 500 arruba Elimodellismo Principianti 4 25 luglio 08 08:04
fare i pcb:dove sbaglio? phasol Circuiti Elettronici 18 30 maggio 08 16:28
Dove sbaglio? Odi CNC e Stampanti 3D 6 04 settembre 05 01:08
Dove sbaglio maxkh Elimodellismo Principianti 0 12 gennaio 05 13:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
