![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007
| Info autonomia T-rex 600 ESP
Visto che il mio prossimo acquisto sarà l'eli in oggetto, vorrei chiedere ai possessori quanta autonomia di volo si ha con una lipo standard S6 5000 e motore originale. Volerei in fusoliera, quindi un volato tranquillo. Il dubbio mi è sorto oggi parlando con un amico... lui afferma che non è possibile volare per più di 5min. Io con il 450 e un pignone di 11, di min. ne faccio 8/8.5 e ho comunque una fusoliera con ammenicoli vari montati, quindi un peso in più notevole. La cosa non è quindi paragonabile? Grazie.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Dipende da una miriade di fattori...ma a naso,considerando il peso della fusoliera direi max...7 minuti ![]()
__________________ T-REX 600E - HK-450 - TT COPTER - EUROFIGHTER FREEWING - SEAWIND EP - RED ARROWS V2 - EASYGLIDER PRO FPV CUSTOM - TYPHOON 3D PARKZONE - F4U PHOENIX MODELS- FUNJET ULTRA MPX I miei video:http://www.vimeo.com/user373151 |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Io ho sempre tenuto conto della capacità della lipo (questa in buone condizioni è chiaro) del motore, del volo che si fa e del peso del modello. L'elettronica non penso faccia la differenza. Dove sbaglio? Grazie ancora.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2007 Residenza: Roma
Ciao, non sono un grande esperto ma mi ricordo che quando avevo il 450 e volavo con servi hs55 sul piatto e hs 56 in coda un piccolo giroscopio economico il regolatore di scatola e la curva passo gas consigliata nei siti per principianti volavo per 11 minuti. Un po di tempo dopo con la medesima batteria gy401,futaba 9257 in coda, hs65mg sul piatto e regolatore kontronik con governor impostato con curva fissa al 90% ed escusione del passo a -11 + 11 il tempo di volo si è ridotto a 5 minuti. Quindi sinceramente penso che le variabili elettronica, peso, curva gas e curva passo siano determinanti quanto e piu dei mha della batteria.
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
| + o - 5/6 minuti
considerando il peso maggiore di una fusoliera penso che se arrivi a 6 minuti per un volato tranquillo puoi ritenerti soddisfatto...............
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
io con il mio in volato faccio tranquillamnte 7 minuti e me ne avanzano anche... poi dipende da che fusoliera c metti se c metti i carrelli retrattili dipende un po dal peso complessivo... calcola che il trex più d un tot d giri nn c scendi perchè incomincia a scodinzolare d coda..
![]() | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
se fai un volato tranquillo consumi da 40 a 50 Ah ora, fai un po di calcoli secondo la batteria che monti, col mio scendo a 4,5 minuti e ricarico mediamente 4,7 Ah.
![]() | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma cosa porti in volo un jumbo? Se è un Trex 600 e ci fai del volato allegro c'è qualcosa che non va. | |
![]() | #10 (permalink) Top |
| allego monitoraggio ryno Allego grafico dell'ulima prova delle Ryno, mediamente mi pare sui 50 60 Ah, magari mi posso essere sbagliato, pignone da 15, motore 650 originale ESP, regolatore castle creation da 125, volato acrobatico spinto ma non 3D, temperatura esterna 6 gradi circa, batterie tenute al caldo prima del test.
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO..... ![]() ![]() ![]() Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza. Ultima modifica di ginopilotino : 24 ottobre 09 alle ore 02:16 |
Notizie del t-rex 600 ESP? | Gaz | Elimodellismo Motore Elettrico | 71 | 27 maggio 09 14:58 |
Collaudo T-rex 600 Esp | dani842006 | Elimodellismo in Generale | 12 | 24 dicembre 08 18:02 |
T rex 600 ESP | gippyfly | Elimodellismo in Generale | 3 | 28 ottobre 08 19:03 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 19:19 |
t rex 600 autonomia | troppocretino | Elimodellismo in Generale | 6 | 02 aprile 08 12:51 |
