X i Loghisti (500) - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 gennaio 09, 19:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
X i Loghisti (500)
Ciao,
ho a casa uno scorpion 4025-890Kv ,è installabile sul logo 500 ?
MArco
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 19:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2009
Residenza: Milano
Scorpion 4025-16 - Scorpion Power System
sicuro che sia quello???
noeminow non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 21:07   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Ciao secondo me ha i kv troppo bassi e con 6s dovresti usare un pignore di ben 18T o 19T mod.7.
secondo me è meglio se ti orienti sul 4020-1100 kv che con pignone da 15-16T va molto bene, almeno leggendo nei forum americani.
comunque io monto un Neu1910H/1Y che ha 1050kv e con il 16T va molto bene. Diciamo che il target dei 1100kv o al max 1300kv sono l'ideale per il Logo500 con 6s. C'è chi ha montato motori con kv più bassi simili al tuo ma usa 8s.
Qui trovi un calcolatore di giri molto interessante:
Calculator v2
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 00:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bluedun
Data registr.: 10-02-2008
Residenza: Prato
Io monto uno scorpion 1100Kv pignone 15 mod 0.7 curva a 75% piatta circa 2100 giri , penso , mai misurati , 6s 4500 30c PQ ed è uno spettacolo !!
Voi a quanto la curva ??
tutto è difficile prima di essere semplice
bluedun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 02:11   #5 (permalink)  Top
Si in effetti per avere almeno 2400 giri (torici) doveri avere un rapporto di 8.15 e quindi un pignogne un po grosso.
magari prendendo una corona più piccola e mettendoci un pignone adatto da avere un rapporto intorno l'8.
Il motore l'avevo preso x un altro progetto non era destinato al logo.
Ma come faccio a capire fino a che punto il mio motore è in grado di tirare un certo pignogne?
per esempio il mio scorpion 4025-890 (2340W) alimentato a 6s fino a che rapporto mi tira senza avere cali vistosi di giri quando do un po di passo?
MArco
MARCO
Vecchio 22 gennaio 09, 14:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bluedun
Residenza: Prato
Che sappia io al logo 5003d ci sono solo 2 tipi di corona , mod0.7 155 denti e mod 0.5 212 denti se non erro , per cui per arrivare ai giri citati 2400. dovresti agire principalmente sul pignone e sulla curva del motore , a me avevano consigliato per avere 2300/2400 il pignone da 15 con corona mod 0.7 e curva all 85% motore scorpion 1100Kv batteria 6S
LA corona mod 0.5 con 212 denti vuole il pignone da 21 sempre mod 0.5 per avere lo stesso numero di giri.
CIao
Vecchio 22 gennaio 09, 20:02   #7 (permalink)  Top
Beh potrei metterci un pignone da 18 (modulo 0.7) con la corona da 155 mod 0.7 e ho il rapporto che mi serve. Tanto sto motore dovrebbe tirarlo il 18....
M
MARCO
Vecchio 23 gennaio 09, 13:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di bluedun
Residenza: Prato
Ho i miei dubbi , però puoi provare , lo scorpion ha 1640 watt 1100 rpm volts , andresti a mettere un 18 che non permette al motore di girare con la sua coppia ideale , e secondo me ai cambi di passo repentini puoi sentire la differenza , perchè si accuccia , soffre un pò.
Se fai la prova fammi sapere com'è andata.
Vecchio 23 gennaio 09, 19:25   #9 (permalink)  Top
Ciao il mio motore ha 2360 WATT!!!! no 1600
MArco
MARCO
Vecchio 23 gennaio 09, 19:43   #10 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
MArco
Sul LOGO 500 il tuo motore puo' dare al massimo 1780W è infatti accreditato di 85A Max per cui con una 6S ci tiri fuori solo quello.
Ultima modifica di carlogabutti : 10 marzo 09 alle ore 14:44
  Rispondi citando
Clone Trex 500 (Tarot 500) kris77 Elimodellismo Motore Elettrico 1621 10 gennaio 10 13:38
T-Rex 500 & Logo 500 GabryTrex Elimodellismo Motore Elettrico 10 18 luglio 08 17:46
trex 500 o 3dx 500?? troppocretino Elimodellismo Motore Elettrico 70 28 maggio 08 15:42
T REX 500 o HDX 500 SE? Leon 81 Elimodellismo Motore Elettrico 12 02 febbraio 08 15:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:49.
