Vecchio 23 febbraio 09, 11:17   #21 (permalink)  Top
Gaz
L'avatar di Gaz
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Grosseto
Originalmente inviato da mikysbm Visualizza messaggio
SE il motore e' il 650 monta il pignone da 11 se il motore e' il 600 monta il 15
vagilla
mi ricorda tanto qualche altra cosa.........ops
A cosa ti riferisci ad un episodio?
Ho controllato, io ho due pignoni di scatola il 14t e 15t. Ora questo è quello che è scritto sui pignoni e non mi sono messo a contare i denti
Gaz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 11:29   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
14 e 15 ci son nell'ESP
io monto il 14, e con curva 85 --> 75 --> 85 ho circa 1800 di rotore che son perfetti per un bel volo acrobatico (loop, stalli, hover rovescio..) di ben 6'30"
(consumi tra i 3300 e i 4000 mah a seconda di quanto ci dò dentro col passo!)
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 09:53   #23 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: dintorni di torino
Originalmente inviato da Gaz Visualizza messaggio
io uso pignone da 15 con il 650 e pignone da 11 con il 600xl
mikysbm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 10:09   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
ok ... dal momento che ho a disposizione delle lipo Zippy-H 4000 5S, vorrei provarle (almeno inizialmente fino a quando riesco a comprare delle 6s 5000) con il T-REX 600 GF, motore 600XL 1650Kv.
dai calcoli sembra dovrei montare un pignone 13, cosa ne pensate, può andare bene per un volato veloce con qualche loop e roll ??
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 13:29   #25 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Scusami una domanda idiota...
5 celle significa 18,5V
Il motore funziona a 22,2V
Anche io ho una giga power 5 celle da 5000MAH ma non mi va
  Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 14:54   #26 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
una cosa strana nel montaggio del T-rex 600 GF, ho riscontrato che i laterali della capottina strisciano sulla corona principale, mi semra una cosa capitata già in passato, come posso risolvere ??
Vecchio 24 febbraio 09, 22:58   #27 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
Leggiti bene le caratteristiche del motore, e poi vedrai se funziona solo a 6S
Prima di sparar c......e informati
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 12:53   #28 (permalink)  Top
Gaz
L'avatar di Gaz
Residenza: Grosseto
Originalmente inviato da Pepetone Visualizza messaggio
Se hai fatto i conti e ti tornano giusti i giri del rotore Ok prova, comunque ti ricordo che se usi una cella in meno ti si riduce anche il tempo di volo a parità di capacità della batteria. Cosa significa?
Il t-rex 600 mentre vola, fa un certo lavoro (e sono i Watt) e come sappiamo i W=VxA.
Mettiamo che mentre fai il volato il t-rex fa un lavoro di 800W questo significa che 800W diviso 22.2Volt = 36Ampere che escono dalla batteria.
Quindi quanto dura la batteria? 60 minuti * 4 Amp della batteria (4000mAh) / 36 Amp (di consumo) = 6,6 minuti
Questo esempio è stato fatto con parametri ipotetici e con una batteria di 6s 22.2V di 4000mAh
Vediamo ora di fare gli stessi calcoli ma con una 5s 18.5V sempre di 4000mAh.
- 800W/18.5V= 43.2A
- 60min * 4A(batteria) / 43.2a = 5.5 minuti
Hai ridotto il tempo di volo.
Quindi le conclusioni sono puoi anche usare 5s (aumentando il pignone altrimenti non avresti gli stessi giri del rotore e la potenza per farlo volare) con lo scapito di perdere minuti di volo però con il vantaggio di avere minor peso.
Comunque conclusioni teoriche in quanto entra in gioco il fatto di non avere inanzitutto i Volt fissi dal modo in cui voli ecc ecc ecc.
Vecchio 25 febbraio 09, 12:56   #29 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
- 800W/18.5V= 43.2A
bene ... confermi quello che pensavo ... provo e vi posterò i risultati.
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:49.
