![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2005
Ciao a tutti, mi è appena arrivato un pacco Li-Po 3S da 1800mah Le singole celle hanno la tensione di: 4,15 - 4,12 - 4,17. Con questi livelli devo prima bilanciarle o posso procedere alla carica del pacco? (Io ho un powerpeak 300) grazie marco |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2005
Vai con la ricarica, anche se sono quasi cariche. | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
La tensione è ok se riferita alle condizioni delle batterie spedite ma, ti consiglio di bilanciarle almeno nelle prime cariche di rodaggio questa procedura ti allungherà la vita delle celle in modo notevole. differenze di 0,05 v tra una cella ed un'altra possono essere dannose nei primi cicli di scarica-carica. Un saluto Riccardo | |
celle nuove tensione a 0V. E' normale? | spruzzolo | Batterie e Caricabatterie | 20 | 02 luglio 07 14:20 |
Riduzione tensione pacco li-ion | flyfast | Batterie e Caricabatterie | 5 | 01 luglio 06 14:16 |
tensione pacco batterie | andreagraziano | Batterie e Caricabatterie | 8 | 28 aprile 06 20:57 |
Celle e tensione | Fulvio76 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 18 marzo 06 09:56 |
Tensione di una batteria al piombo scarica | Bazz46 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 marzo 06 12:16 |
