Vecchio 25 aprile 09, 19:07   #921 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Rivoltella... secondo te cosa intende con questi valori in fondo il programmino che calcola gli RPM? Quelli in rosso
Cioè non riesco a interpretare il significato della percentuale relativa al governor.... 65%, 70%, ...
PS: semmai chiedi al Brizzi
Voltage for this calculation (min):3,6075/cell with a total of 21,6450
Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (22,2v): 2878
Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2700
Max normal bogging applied you will see RPM at: 2385
(this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge)
Spoolup with Governor @ 65%: 2426
Spoolup with Governor @ 70%: 2497
Spoolup with Governor @ 75%: 2569
Spoolup with Governor @ 80%: 2640
Spoolup with Governor @ 85%: 2711
Spoolup with Governor @ 90%: 2783
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 19:33   #922 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
che tipo di governor hai impostato?
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 19:43   #923 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Sul REG il solito.. Governor mode - Rpm
Forse mi son spiegato male.. quelli sono valori che da il programmino web che calcola i giri del motore... era solo un chiarimento relativo a quelle % che appaiono se attivi la spunta sulla voce "Show more throttle % in result "
Vecchio 25 aprile 09, 19:50   #924 (permalink)  Top
scusa...stai parlando di questo?
HSCalculator v2
Vecchio 25 aprile 09, 20:00   #925 (permalink)  Top
HSCalculator v2
Esatto... se spunti la voce che ho detto sopra, in fondo quando fai "calculate"... ci sono tutte quelle righe e non compriendo a cosa servono / o cosa indicano quelle %
Non impazzire...
Vecchio 25 aprile 09, 20:05   #926 (permalink)  Top
Non impazzire...
credo che funzioni così
se imposti il governor in modo da mettere curve piatte....con la combinazione dei dati che hai inserito nel programmino....ad una certa
curva piatta es 75-75-75-75-75 otterrai 2569
curva piatta es 80-80-80-80-80 otterrai 2640
ecc...spero di essermi spiegato
Vecchio 25 aprile 09, 20:08   #927 (permalink)  Top
per cambiare le curve nella modalità che abbiamo setato noi...serve il pc....nell'atro sistema...puoi variare i giri del motore al campo....semplicemente cambiando le curve sulla radio.....con questo programma saprai esattamente che giri otterrai con una determinata curva
Vecchio 25 aprile 09, 20:25   #928 (permalink)  Top
Vero non mi ricordavo che c'era anche questa modalità...
A buon rendere!
Vecchio 25 aprile 09, 20:28   #929 (permalink)  Top
A buon rendere!
.........potrei aver detto cazzate...ma ora il simpaticone mi corregge...tranqui........ciao
Vecchio 25 aprile 09, 20:29   #930 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PandaMan Visualizza messaggio
Allora, visto che ho distrutto il 450 alla seconda scarica batteria, perchè sono stato un pò brusco con gli stick... allora mi stò dedicando al montaggio del tarocco, il bec esterno della castle lo avete impostato a 4,8v, tenendo conto che ho messo:
3 x Hs 5245MG
Gy401 + s9257(questo mi preoccupa perchè, le specifiche non parlano di 6.0v)
RX r617Fs Futaba 2.4Ghz
a voi....
Io ho la ss tua configurazione e ho lasciato il BEC coi settaggi di default (5,1V mi sembra).
C'è chi dice che va messo lo stepdown se esci a 6V chi dice che ha sempre volato senza...
In effetti non mi sono mai posto il problema e finora funziona tutto. C'è da dire pero' che non ho volato piu di tanto col 500, avro' fatto si è no 6/7 lipo.. e in hovering praticamente.
Attendo Vs.
Ho controllato col SW ed in effetti il BEC CC è settato sui 5.1V
Comunque ho mandato una mail alla CC per porre loro la questione.. vi faccio sapere la risposta.
Clone t-rex 500? honey_bee Elimodellismo Motore Elettrico 50 21 marzo 09 05:03
trex 500 o 3dx 500?? troppocretino Elimodellismo Motore Elettrico 70 28 maggio 08 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:32.
