Vecchio 20 marzo 09, 01:47   #641 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da PandaMan Visualizza messaggio
Per tutti quelli che come me sono alla ricerca dei servi del piatto, ho fatto una piccola recensione di tutti i modelli citati in questo Thread, comprensivi di prezzi.
Un buon compromesso secondo me sono i 5245 (che ho scelto), li trovi su Fastlad a 32 euro e in 3 gg ce li hai.
Ho finito il montaggio!! Ora mancano le batterie.. che sto asp da 26gg!!
FOTO
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 01:56   #642 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Grande Massimo...ora ti serve un bel modulo a 2,4
Ps.quei fili del bec strizzati dalla fascetta..stonano un po
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 09:36   #643 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Ho un problemino. Ho notato che la mia corona non gira in maniera uniforme sul suo piano, ma si alza e si abbassa come se fosse svergolata. Smontata, ho visto che il problema non è nella corona, ma nella boccola dell'unidirezionale, che dovrebbe entrare precisa nell'albero, invece ha un po' di gioco. Potete controllare se avete lo stesso problema?
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 09:48   #644 (permalink)  Top
L'avatar di napolitaner
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Pisa
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a napolitaner
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Bravo! Che bell'effetto che hai messo, come si chiama?
Hai usato il Photoshop???
n@po 600 flight
napolitaner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 10:26   #645 (permalink)  Top
@Pess- ieri sera ho sguainato tutti i fili per avvolgerli con la spirale perché veniva fuori una matassa schifosa. Non è che mi piaccia molto il risultato anche se meglio di prima.... comunque aspetto il primo crash per affinarlo...
Il filo bec è da avvolgere ma avevo finito guaina.. anzi colgo l'occasione per dirti che stai trascurando i tuoi allievi in quanto devi ancora postare qualche foto con varie angolazioni per farci vedere i tuoi di fili.... (hai visto la prolunghina per l'usb? Hai avuto proprio una bella idea... )
- torniamo alle cose serie: se la coda beccheggia in teoria occorre alzare i giri motore, ma essendoci governor (con i settaggi head rotor per le 3 modalità) unico modo per farlo (aumentare gas) e usare il link usb giusto? in quanto la curva gas radio fa solo scattare le diverse modalità di volo (sotto 50, sopra, o sopra 99). Oppure... alternativa e di togliere il governor (programmandolo via radio) e variare la curva del gas, giusto?
@Yorick
Anche la mia oscilla.. ma di mezzo millimetro... non credo dia problemi
@Napolitaner
Si photoshop... non ho usato niente, se non una sfumatura colorata ellittica sovrapposta con una modalità di fusione che non ricordo... tempo 2 secondi
Vecchio 20 marzo 09, 10:28   #646 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Eccolo
Eccolo....
Clone Trex 500 (Tarot 500)-20032009-005-.jpg   Clone Trex 500 (Tarot 500)-20032009-006-.jpg   Clone Trex 500 (Tarot 500)-20032009-007-.jpg   Clone Trex 500 (Tarot 500)-20032009-008-.jpg   Clone Trex 500 (Tarot 500)-20032009-009-.jpg
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 14:21   #647 (permalink)  Top
@Yorick
@Napolitaner
P3030011.JPG - Windows Live
qui trovi alcune foto....se non vedi abbastanza....fammi sapere ...che ne posto altre
per quanto riguarda la coda....il regolatore è settato in modo da non doverla far"ballare"...casomai....abbassa di un buco la leva del servo di coda...circa 11 mm...fai sapere...ciao
Vecchio 20 marzo 09, 15:12   #648 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
ok grazie.
cavoli, il mio servo coda tocca praticamente il telaio.. nonostante il rinvio accorciato rispetto le quote del manuale... mi sa che devo rivedere qualche misura..
Vecchio 20 marzo 09, 16:24   #649 (permalink)  Top
L'avatar di danilonovellino
Data registr.: 12-03-2009
Residenza: pistoia
servi
salve, vorrei fare una domanda, in special modo al GuruPessottino, procedo; cosa cambia se invece di usare in coda un servo9257 uso tutti 9650?
lo chiedo perchè dalle caratteristiche,"per quel che ne capisco io", sembrano migliori, e visto che costano uguali...........
Danilo
Aeromodellista da 20 anni, convertito agli Hely
danilonovellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 16:27   #650 (permalink)  Top
Residenza: pistoia
radio
rieccomi con un altra domanda, visto che ancora non è disponibile la dx6i, ad un prezzo accettabile, dove ho cercato io, come va la Futaba 7 canali sempre 2.4 Gz?
Danilo
Clone t-rex 500? honey_bee Elimodellismo Motore Elettrico 50 21 marzo 09 05:03
trex 500 o 3dx 500?? troppocretino Elimodellismo Motore Elettrico 70 28 maggio 08 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
