19 marzo 09, 14:38 | #631 (permalink) Top |
User |
Mi aggiungo anche io alla realizzazione del "Tarocco", ordinato ieri, mi sà che per le mie finanze lo finisco nel 2015. A presto miei geni elivolanti.. Torno a finire il piccolo 450.. Bye
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz |
19 marzo 09, 14:45 | #632 (permalink) Top | |
User | Citazione:
19 marzo 09, 15:37 | #634 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Io dalla cina ho ordinato ss giorno (17/3) tarot e 401. Il primo è arrivato il 7/3 e il secondo il 25/2... ed entrambi sono arrivati in dogana il 24/2!!
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
19 marzo 09, 16:19 | #635 (permalink) Top |
| Ordini CY Model
Se ordinate il taroc o qualcos'altro da CY model... fatemi un fischio in MP.. Vi conviene..
19 marzo 09, 16:23 | #637 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie ragazzoooo...
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz | |
19 marzo 09, 23:36 | #638 (permalink) Top |
User | I servi del piatto ciclico.
Per tutti quelli che come me sono alla ricerca dei servi del piatto, ho fatto una piccola recensione di tutti i modelli citati in questo Thread, comprensivi di prezzi. Non chiedetemi i link perchè basta usare il cervellino per trovarseli da soli su ebay. Non sperate di trovare prezzi bassi in italia, noi italiani siamo un pò ladri dentro..(( Se qualcuno ne ha da proporre qualcuno simile a questi e di buon prezzo si faccia avanti che lo metto dentro. Buona lettura Bye --------------------------Piatto----------------------------- ---HITEC hs-225MG analogic Motor Type: 3 Pole Bearing Type: Top Ball Bearing Speed: 0.14 / 0.11 sec @ 60 deg. Torque: (4.8v/6v) 3.9 / 4.8 kg.cm Size: 32.40 x 16.80 x 31.00mm Weight: 31.00g ---#25,50 ebay HK ---ALIGN DS510 Digital Stall torque:3.7kg.cm(4.8V) 4.6kg.cm(6.0V) Motion speed:0.13sec/60°(4.8V) 0.11sec/60°(6.0V) Rating voltageC 4.8-6V Temperature range:-20°C~+60°C Dimension:35 x 15 x 29.2mm Weight:25.9g ---#40,00 ebay UK ---HITEC HS-5245MG digital Motor Type: 3 Pole Bearing Type: Dual Ball Bearing Speed: .015 / 0.12 sec @ 60 deg. Torque: (4.8v/6v) 4.4 / 5.5 kg.cm Size: 32.40 x 16.80 x 30.80mm Weight: 32.00g ---#40,00 ebay HK ---SAVOX SH-1350 digital Motore: coreless Case: alluminio Cuscinetti: 2BB Potenza: 5,4Kg-cm Velocità: 0,09sec/60° 7V Peso: 25gr ---#50,00 ebay IT ---FUTABA S9650 digital Control System: +Pulse Width Control 1520usec Neutral Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts Operating Speed (4.8V): 0.14sec/60 degrees at no load Operating Speed (6.0V): 0.11sec/60 degrees at no load Stall Torque (4.8V): 50 oz/in. (3.6kg.cm) Stall Torque (6.0V): 62.5 oz/in. (4.5kg.cm) Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400usec 360 Modifiable: Yes Direction: Counter Clockwise/Pulse Traveling 1520-1900usec Motor Type: Coreless Motor Bearing Type: Dual Ball Bearings Gear Type: All Nylon Gears Dimensions: (43 x 15 x 28.6mm) Weight26g) ---#50,00 ebay USA HK ---Ino-Lab HG-D251MG #65,00 -----------------------------------------------------------------
19 marzo 09, 23:52 | #639 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
Ragazzi scusate la mia ignoranza, ma nel caso di servi digitali, come si fa ad impostare il voltaggio su cui lavorare???
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led |
Clone t-rex 500? | honey_bee | Elimodellismo Motore Elettrico | 50 | 21 marzo 09 05:03 |
trex 500 o 3dx 500?? | troppocretino | Elimodellismo Motore Elettrico | 70 | 28 maggio 08 15:42 |
