Vecchio 26 febbraio 09, 21:23   #401 (permalink)  Top
L'avatar di Sherman
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Olevano Romano (RM)
Invia un messaggio via MSN a Sherman
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Per quanto mi risulta il discorso è legato ai Volt di funzionamento, ovvero se hai un regolatore grosso lo userai con più celle in serie, quindi i volt da smaltire per portarsi alla tensione di utilizzo della rx (5-6v) diventano sempre di più, arrivando ad un punto che non ce la fa più.
Poi sono nati gli UBEC, ovvero i BEC switching....che arrivano fino a 6celle.
Però, oltre, occorre un pacco separato (o pacco lipo+regolatore di tensione)
Bhé ci sono UBEC che superano i 40 V in ingresso, con correnti di 5 - 6 A, ma difatti, come anche tu affermi, con tensioni di svariate decine di Volt, ed alti amperaggi, le potenze da dissipare sono elevate, perció difficili da smaltire se gli spazi sono troppo piccoli, e quindi é scomodo inserirli nello stesso regolatore.
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma!
Sherman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 21:26   #402 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da Sherman Visualizza messaggio
esatto
Lapo A Busi
Vecchio 26 febbraio 09, 23:15   #403 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
non MSH?
si dai s'era capito...non fare il pignolo.......
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 23:17   #404 (permalink)  Top
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
esatto.... io e luca scopiazziamo... e pessottino è il secchione!!!
raga...è una catena.....qualcuno ha sclerato a insegnare a me
Vecchio 26 febbraio 09, 23:22   #405 (permalink)  Top
il bec detto in parole da principiante come me.... serve ad alimentare la ricevente......alcuni come già detto lo hanno a bordo altri no...di quelli che ho menzionato....lo hanno tutti....solo che il castle può essere alimentato al massimo da un 3S....pertanto per metterlo su un modello come un 500,che è alimentato da una 6S,necessita di un bec esterno.....
Vecchio 26 febbraio 09, 23:45   #406 (permalink)  Top
L'avatar di mauri63
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via MSN a mauri63
esc msh
ciao a tutti domanda x pessottino il reg msh 80a ha 4a cont. va bene per il trex 500 grazie come potete capire sono alle prime armi scusatemi
mauri63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 23:45   #407 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Ragazzi, ma fatemi capire, se io ad esempio prendo il Tarot, va bene semplicemente il regolatore del protos o per far funzionare l'ely devo prendere sto "coso" (BEC) in più ? (scusate l'ignoranza in materia)
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 00:46   #408 (permalink)  Top
il regolatore del protos va benissimo come careatteristiche .....senza aggiungere un bec esterno....lo sta usando alex77 al mio campo...secondo lui e anche un regolatore valido
Vecchio 27 febbraio 09, 10:50   #409 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Ok....grazie mille per la risposta
Vecchio 27 febbraio 09, 12:44   #410 (permalink)  Top
L'avatar di mauri63
il regolatore del protos va benissimo come careatteristiche .....senza aggiungere un bec esterno....lo sta usando alex77 al mio campo...secondo lui e anche un regolatore valido:
pessottino ieri parlavi di regolatori msh hyperion ma sto flightek non si trova per cortesia potresti verificare il nome esatto grazie ciao
Clone t-rex 500? honey_bee Elimodellismo Motore Elettrico 50 21 marzo 09 05:03
trex 500 o 3dx 500?? troppocretino Elimodellismo Motore Elettrico 70 28 maggio 08 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:20.
