18 novembre 09, 20:21 | #1591 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2009
o guardato il link anche qui cambiano le misure e i pesi Peso: 406gr Dimensioni: 133 x 43 x 32 mm e anche la spesa e eccessiva il minimo penso possa essere 115X51X33,mm poi ci sarebbe 133x43x32 mm quale puo essere la misura minimo e massima,perche o visto anche batterie da 4000mha ciao |
20 novembre 09, 16:31 | #1592 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| coda.... continua (2)
Niente da fare.. sostituito l'unidirezionale (che era rotto) e pensando che fosse la causa del problema del continuo pendolio dx/sx della coda... mi ritrovo con lo ss problema!! Prima che qualcuno lo consigli ... ho aumentato il gain gyro e il pendolio aumenta di frequenza.... se lo diminuisco rallenta e si amplia la frequenza.. A questo punto escludo quindi gyro e servo avendoli completamente cambiati (ora ho su un Gp750+Ds520, prima Gy401+9257) Ora, provo come consigliato dal Pessottino, a limare le manine (non l'ho fatto prima per capire se il problema era o no l'uni...). La cosa che trovo strana.. è che la coda non l'ho mai cambiata e all'inizio non pendolava. Dubito quindi questo accorgimento risolva (o meglio non mi spiegherei il perché nel caso lo faccia... a meno che non si tratti di usura del materiale... ??!?!?) CIAO!!
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
20 novembre 09, 16:34 | #1593 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 novembre 09, 17:19 | #1594 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-12-2007
YouTube - Tutorial Tail T Rex 500 | |
20 novembre 09, 20:52 | #1595 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al mio campo di volo, quando i T-Rex500 ci danno questo problema, ma non solo dato che può essere un problema di qualsiasi elicottero, aumentiamo semplicemente i giri, e il motore elettrico, acquistando più potenza guadagna anche di forza cinetica evitando di "singhiozzare" ovvero rallentare e accellerare in risonanza il rotore principale/la coda... Se hai già provato ad aumentare i giri e non ha funzionato, forse è ora che cambi le batterie che potrebbero essere troppo spompate... lo stesso problema lo si ha anche con gli Heli a scoppio se "grassi" di carburazione, in quanto non riescono a mantenere perfettamente costanti i giri del rotore, mandandolo così in risonanza con la correzzione del Gyroscopio che sentendo la variazione di accellerazione dovuta alla coppia non costante del rotore, come dovrebbe, corregge col rotore di coda, ma essendo poca la coppia e aumentando lo sforzo in coda, fa calare automaticamente i giri del rotore, diminuendo così la coppia del rotore, provocando dinuovo la reazione del Gyro che da comando contrario e così via si ripete in modo continuo e alternato dando origine a quella che io chiamo "risonanza"... spero di essermi spiegato bene, non sono bravo in queste cose! Fammi sapere se risolvi... ciao Ultima modifica di dragoxx81 : 20 novembre 09 alle ore 20:56 | |
21 novembre 09, 02:17 | #1596 (permalink) Top |
| @dragoxx81 la variazione dei giri non elimina il problema (ho cambiato pignone e curve). Il problema persiste in normal, idle (90 80 90) o idle2 (100) @ utilkor + pessottino Grazie ho fatto quella modifica limando l'alberino portamanine di coda, ora non c'è gioco (ma come detto prima non ho mai crashato e una volta andava bene quindi non credo cambi nulla..).. @ pessottino per upgrade ti so dire, ma non credo sia li il problema Sono sicuro che la causa è meccanica... ma non riesco a capire dove sta.. evidentemente ce l'ho sotto il naso che mi prende per il c..o.. Fatto sta che così, l'eli è inutilizzabile.. Grazie a tutti ciao
21 novembre 09, 07:41 | #1597 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
21 novembre 09, 07:42 | #1598 (permalink) Top | |
21 novembre 09, 10:27 | #1599 (permalink) Top | |
Ho i palini presi 3 gg fa nuovi di trinca da sostituire. Sarà la prova successiva. Se è quello.... butto tutto nel cestino e mi dedico a collezionare bicchieri da tutto il mondo... @Utikor: si l'ho provato ieri, tempo di alzarlo, vederlo sbachettare, variare la sensibilità, rivederlo sbachettare, scomodare qualche santo ed affini rimettere tutto nel baule e andare a dimenticare il tutto al bar... ;) ;)
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
21 novembre 09, 13:26 | #1600 (permalink) Top | |
Clone t-rex 500? | honey_bee | Elimodellismo Motore Elettrico | 50 | 21 marzo 09 05:03 |
trex 500 o 3dx 500?? | troppocretino | Elimodellismo Motore Elettrico | 70 | 28 maggio 08 15:42 |
