Vecchio 16 ottobre 09, 15:09   #1551 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Allora io in normal ho :
motore: 0 - 22 - 54 - 72 - 100
passo : 36 - 40 - 56 - 70 - 100 se non ricordo male gradi -3 +9
in idle 1 :
motore : 100 - 77 - 65 - 77 - 100
passo : 0 - 31 - 62 - 81 - 100 gradi -9 +9
Per ora non l'ho usato in idle 1 solo in normal in hovering e il motore scalda alla grande mentre il regolatore rimane freddo
Ditemi voi
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 21:15   #1552 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da tonnuns Visualizza messaggio
in idle 1 :
Ditemi voi
Secondoi me la curva del motore sembra troppo bassa e forse con pochi giri motore e molto passo lo stesso motore si stressa troppo e si surriscalda.
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 21:39   #1553 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Premetto che secondo me con il 13 un po di surriscaldamento c'è sempre (anche io ho il 13 con lo scorpion e il castle creations.. e il motore scalda un bel po, mentre il reg è freddo.)
Con range -3/+9 (e ovviamente simmetria del passo negativo / postivo) dovresti avere circa i seguenti gradi:
36 = -3°
40 = -1.5°
56 = 1°
70 = 4°
100 = 9°
Significa che hai l'hovering dopo i 3/4 dell stick.. con motore tra i 70 e 100 riportati da te. Intanto porterei l'hovering almeno al punto 4. (Io sono di quelli che tengono il passo zero a centro stick.. e l'hov a 3/4)
Quello che a mio parere non va (come dice alexpilotino) sono i giri troppo bassi nel 2° e 3° e 4° punto.... io li alzerei. Mi sembra abbia troppi sbalzi (da 22 a 100... )
Inoltre un 9° di passo con motore a 100 mi sembra esagerato..
Per iniziare prova i valori riportati dal manuale nella modalità normal..
Altra cosa: tutto scorre bene vero? Perché il mio 450 scaldava una cifra.. ho messo un po di Wd40 nei cuscinetti vari.. un po di grasso al silicone sulla cinghia e ora è tiepido (anche nei periodi caldi).
CIAO
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
Ultima modifica di inquisitore : 16 ottobre 09 alle ore 21:43
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 02:40   #1554 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
36 = -3°
40 = -1.5°
56 = 1°
70 = 4°
100 = 9°
CIAO
ciao ma hai cambiato le canopy???
sono quelle della fusuno per caso???
veramente belle complimenti!!!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 08:54   #1555 (permalink)  Top
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
no... sono quelle di fusun... cy-model
http://www.baronerosso.it/forum/1739609-post499.html
Vecchio 17 ottobre 09, 08:57   #1556 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-06-2009
Residenza: cesena
Salve qualcuno di voi ha provato il modello nuovo di United Hobby? 69 dollari telaio alluminio e meccanica alluminio....
matteo8080 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 09, 09:52   #1557 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
36 = -3°
40 = -1.5°
56 = 1°
70 = 4°
100 = 9°
CIAO
Ok ci proverò e vi faccio sapere grazie
Vecchio 19 ottobre 09, 15:23   #1558 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Bravo facci sapere
Vecchio 02 novembre 09, 10:37   #1559 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Ragazzi erano proprio sballate le curve, ho messo quelle da manuale e mi ha risolto diversi problemi, primo fra tutti il riscaldamento eccessivo del motore, ora rimane tiepido tiepido, in oltre mi ha risolto un leggero sbacchettio della coda.
Non mi ero neanche accorto che alla fine del manuale c'erano le curve, che sbadato!
A questo punto per ora uso il pignone da 12 ma a breve rimetto il 13
Grazie a tutti
Vecchio 04 novembre 09, 21:53   #1560 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: sassari
coda tarot
ragà ho un problemino alla coda:
premesso che monto un gy401 con s9254 futaba e che ho già esperienza col trex 450, ma con questo tarot non riesco a cavarne piede.
la coda ha un leggero movimento destra sinistra dando quasi la senzazione che sia un movimento rotatorio....
ho regolato la sensibilità gyro e tutto ok...
ma ho notato una cosa quando provo a muovere i palini con le mani c'e un po di gioco insomma la coda in plastica è un po cosi'....sbaglio?
si accettano consigli ciao a tutti e grazie
victor78 non è collegato   Rispondi citando
Clone t-rex 500? honey_bee Elimodellismo Motore Elettrico 50 21 marzo 09 05:03
trex 500 o 3dx 500?? troppocretino Elimodellismo Motore Elettrico 70 28 maggio 08 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:19.
