Vecchio 26 giugno 09, 21:30   #1421 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao il gioco sul rotore posteriore lo avuto pure io ho messo tutto in alluminio e su quello ho risolto!!
oggi ho provato a montare il tubo di coda in carbonio un disastro
monto il tutto vado in cortile per provarlo e sistemare la coda. Incomincio a dare motore e la vite del piano di coda quella laterale si smolla e cade mi fermo la rimetto e provo arrivo a circa 50 % di gas e l'eli fa un rumore strano tipo risonanza e la coda era molto instabile non mi sono fidato ad'alzalro avevo un po di timore!!!
ho preso cambiato l tubo messo quello in metallo e tutto e perfetto senza piu quel brutto rumore!!!
mi sapete dare qualche info a riguardo???
un tubo può dare questi problemi????
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 09, 22:25   #1422 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
Ragazzi un altro problema.
Ho dovuto cambiare le manine del rotore principale perchè quelle del Tarot avevano gioco sui cuscinetti. Le ho smontate ed ho visto che il diametro interno della sede delle manine aveva una tolleranza eccessiva per cui il cuscinetto era fermo sullo spindle, ma tra manina e cuscinetto c'era un leggero gioco.
Ciao, ma in che direzione intendi il gioco?
Alto/basso.. tipo flappeggio oppure
Destra/sinistra......
Lo vedi anche a pale montate oppure devi smontare qualcosa?
giusto per capire... perchè a me si muovono ma per quanto mi sembri... si muovono (e devono farlo!!!) giusto per flappeggio..
Mi spieghi un po meglio?
bye
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 09, 23:31   #1423 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
bye
no Massi....non dovrebbero avere gioco!....prendi le manine con ambo le mani(scusa l gioco di parole).e vedi se muovendo dall'alto verso il basso e viceversa..se c'è gioco....non dovrebbe esserci!
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 09, 17:59   #1424 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Esatto. Indipendentemente dalle pale che siano montate o meno, sono proprio le manine che hanno un leggero gioco sullo spindle (alto e basso in particolare) però smontando il tutto si vede che il gioco è tra la manina ed il cuscinetto, non sullo spindle. Ogni manina ha tre cuscinetti, uno è il thrust, a contrasto della forza centrifuga, gli altri due sono quelli classici, per la rotazione della manina sullo spindle. Appunto questi due hanno gioco sulla parte interna della manina. Ovviamente il movimento dovrebbe essere più preciso possibile, senza nè giochi, nè indurimenti. Io non faccio 3D, ma considera che botte prenderebbero le manine ogni volta che passano da volo rovescio a normale e viceversa.
Comunque sono abbastanza pignolo, e non concepisco dei giochi dove non devono essere, anche perchè la struttura immancabilmente ne risente, anche se apparentemente non influenza negativamente il volo.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 09, 18:12   #1425 (permalink)  Top
Grazie ragazzi...
provero' a verificare anche se non so come faro' a distinguere il flappeggio dal il gioco di cui parlate.
Forse con l'eli davanti è tutto piu immediato..
Vecchio 27 giugno 09, 18:39   #1426 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Grazie ragazzi...
Sicuramente si. Prova a prendere le manine e forzale verso l'alto ed il basso. Se hanno il gioco anomalo di cui parlavo te ne accorgi subito, se non noti niente vuol dire che le tue manine sono ok. Comunque non ti fare tanti problemi, penso che delle difficoltà le potresti avere solo se stressi la testa con 3D spinto.
Vecchio 28 giugno 09, 00:26   #1427 (permalink)  Top
infatti io non noto la differenza
Vecchio 29 giugno 09, 12:14   #1428 (permalink)  Top
L'avatar di PandaMan
Data registr.: 01-02-2009
Residenza: Genova
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a PandaMan
Confermo anche io un leggero lasco su una sola manina del rotore principale. Premesso che l'ho completamente revisionato.
Nulla a che vedere con i laschi del rotore di coda.. Obbligo la sostituzione.
A voi...
Ciao Roby
HousediPanda my site. - Lavori in corso
genovamodel.it i raduni di noi genovesi.
Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz
PandaMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 09, 12:40   #1429 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PandaMan Visualizza messaggio
A voi...
Ciao Roby
cacchio ragazzi... io son proprio uno scavezzacollo invece.
Pensate che non ho mai smontato ne le manine porta pale ne quelle porta palini... da quando mi è arrivato nella scatola Devo sentirmi la coscienza sporca ??
Ogni 3/4 voli pero' tolgo pale e palini per accertarmi che tutte le manine siano bene fissate e che le viti siano ben strette.... e mi metto a controllare tutte le viti testa, telaio, motore, gruppo coda, saldature, spinotti servi, rx, ...
Vecchio 29 giugno 09, 15:13   #1430 (permalink)  Top
Immagini: 1
ciao il gioco lo avevo anch'Io sul rotore ma lateralmente!!!!!
poi ho sostituito tutto!!!!
Clone t-rex 500? honey_bee Elimodellismo Motore Elettrico 50 21 marzo 09 05:03
trex 500 o 3dx 500?? troppocretino Elimodellismo Motore Elettrico 70 28 maggio 08 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:32.
