11 giugno 09, 02:14 | #1361 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2009 Residenza: courcelles - belgio
""sulle batterie preferisco usare 2 pacchi da 3s nel caso un cella si guasti si può sempre risolvere il problema con poco!!!"" in pratica, oltre il problema del guasto di un paccho, sul t500, qual è la migliore soluzione : 2x3s o 6s |
11 giugno 09, 02:34 | #1362 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e solo che io preferisco 2x3s che una 6s!!!! per il reso e tutto ok!!! io di lipo uso queste come altri del forum!!!! 2x 3000mAh 35C 11.1v 3-CELL LiPo 3s RC Battery 11.1 WF su eBay.it Helicopters, Radio-Controlled, Toys Games
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
11 giugno 09, 11:41 | #1364 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao dipende come le fai le 3s se usi la Y ti do ragione sono piu pratiche le 6s io ora ho le 3s gli saldo direttamente il negativo e positivo cosi mi rimangono i due fili all'estramita rosso e nero gli metto un connettore e via non ho piu la Y che rompe con i cavi!!!!! Quello che intendevo è che se una cella si rovina con le 3s cambi il pacco rovinato con le 6s devi buttare via tutto il pacco!!!!sbaglio???? le 6s WF le hai provate???? ho visto che c'e la piastra inferiore del telaio (dove metti i pattini)e il supporto batteria in metallo e una opzione valida o e sempre meglio la plastica???? vi chiedo questo xche sono caduto e si sono rotti magari essendo in metallo sono piu resistenti o no?????
11 giugno 09, 12:18 | #1365 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Anzi le 3S le uso pure per il tarottino e ci faccio almeno 10/12 minuti.. una favola! Per i supporti non ti so dire, credo pero' che in caso di crash sia meglio si spacchi la plastica che il telaio (qualcosa deve pur cedere.. ). Avendo tutto in metallo invece credo sia più alta la probabilità che si spacchi pure il telaio (o solo esso). Motivo per cui io lascio quelle in plastica.
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
11 giugno 09, 14:05 | #1366 (permalink) Top |
User |
O scelto 2x3s per i seguenti motivi: Si possono usare su altri ely (tipo 450) disaccoppiandole. Si possono caricare su CB che non carica le 6s. Se si guasta un pacco, si rottama solo mezza batteria. In compenso sono un pò meno pratiche di un pacco unico. Io le ho accoppiate con due piccoli pezzi di velcro. Ho montato i connetori a barilotto, il maschio sul negativo e la femmina sul positivo, il contrario sull'esc. Allego foto... Ciao a presto
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz |
11 giugno 09, 18:28 | #1367 (permalink) Top |
E una foto con le 2x3s nel Tarot500 l'avete ? Bisogna adattare il telaio con le 2x3s ? E per le 6s ? grazie intanto per le info ! Ultima modifica di fanedi : 11 giugno 09 alle ore 18:31 |
11 giugno 09, 18:35 | #1369 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io invece le metto cosi ti allego la foto per unirle uso la termoretraibile trasparente come quelle che già ci sono su una volta scaldata la devi tagliare per aprire il pacco io tanto il 450 x il momento e in riparazione
12 giugno 09, 01:40 | #1370 (permalink) Top |
User | .......il fatto è che leggo tutte cose che ho giò detto e ridetto..........l'attacco delle batterie che dice padda....aprì un tread apposta....e ebbi anche discussioni...ma vedo che sarebbe ancora attuale...come pensavo allora!.....se le si usano anche sul 450...ok...ma se si usano solo sul 500(come nel mio caso....)sono più pratiche le 6s.....poi ognuno faccia un po come gli pare!......come prestazioni non cambia nulla..ciao Ps. un po di foto..per chi non le avesse ancora viste pessottino's photos - Windows Live |
Clone t-rex 500? | honey_bee | Elimodellismo Motore Elettrico | 50 | 21 marzo 09 05:03 |
trex 500 o 3dx 500?? | troppocretino | Elimodellismo Motore Elettrico | 70 | 28 maggio 08 15:42 |
