06 giugno 09, 13:38 | #1331 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
| Il tormentone continua
Vi aggiorno. Ho cambiato cinghia ed alberino di coda. Ho ricontrollato i cuscinetti, anche quelli dell'albero anteriore. Ho ricontrollato che non ci fossero slittamenti delle ruote dentate sugli alberini. Ho rimontato tutto, e ..... non ci crederete, ma ... continua l'ondeggiamento della coda, tale e quale. Inesorabilmente, destra-sinistra, ritmicamente, come se fosse problema del gain del giro, ma non è. Ora faccio un ultimo tentativo, poi basta. Cambio l'albero principale, lo spindle ed i dumper. Le prove le sto facendo in normal senza governor. Non mi fido a mettere l'idle, troppo instabile. La radio è una Ar7000, ho provato anche a cambiarla con la 6200, ma non è un problema di elettronica, troppo ritmiche le oscillazioni anche per pensare ad una interferenza. Ciao alla prossima. .... |
06 giugno 09, 13:51 | #1332 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 giugno 09, 00:18 | #1334 (permalink) Top |
| Continuazione ...
Mentre rimontavo lo spindle nuovo mi sono accorto di un problema. Uno dei due cuscinetti piatti che reggono le manine ha il foro dello scodellino esterno, di diametro uguale a quello interno, l'altro cuscinetto è invece regolare per cui le due manine si comportano in maniera diversa. Non so se questa può essere la causa dei miei problemi, ma sicuramente è fonte di anomalie nel funzionamento. Purtroppo la testa era già montata, per cui avevo provveduto a smontarla solo per mettere il frenafiletti, ma non ho controllato pezzo per pezzo. Colpa mia. Ora devo trovare il cuscinetto, ordine e spedizione, mi passa tutta la settimana. Peccato. Vi aggiorno quando lo riprovo, per confermare la causa dell'anomalia. |
08 giugno 09, 14:22 | #1335 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2009 Residenza: pistoia
| salve a tutti, voi non ci crederete, ma mi è arrivato anche a me il Tarot," spedito il 20 Marzo", volevo dare un bacio in bocca al postino, ma era un maschio purtroppo, ora raccolgo tutta cio che avevo preparato, e poi rompo le scatole a Pes. Ps. speriamo che quest'heli mi duri.....
__________________ Danilo Aeromodellista da 20 anni, convertito agli Hely |
08 giugno 09, 14:28 | #1336 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Alla fina del lungo cammino e arrivato............................. hai pagato la dogana?????? ora incomincia ha montarlo cosi ci dici come ti trovi.................
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
08 giugno 09, 14:32 | #1337 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao sulle pinza posteriore ho avuto pure io problemi di gioco per risolvere il problema ho dovuto mettere 2 rasamenti prima del cuscinetto reggi spinta!!!! ho visto che c'e la coda in alluminio completa del procopter a buon prezzo mi sa che opterò per quella cosi risolvo anche l'ultimo gioco che ho!!!!
08 giugno 09, 14:33 | #1338 (permalink) Top |
dogana pagata, 57 , ma forse perchè nel pacco ci sono anche vari ricambi per sicurezza, quanto al montaggio ora ho il trasloco, poi vedremo.
08 giugno 09, 15:39 | #1339 (permalink) Top | |
Ciao | |
08 giugno 09, 16:41 | #1340 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: milano
hai verificato la scorrevolezza TOTALE della coda, ti ripeto che secondo me è li il problema e tra l'altro è la cosa + facile da verificare, quando dico totale intendo che lo sforzo per muovere TUTTA la coda Quindi dall'astina servo in là) dev'esser prossima allo 0. la testa potrebbe causarti vibrazioni anomale ma nn penso proprio che ti faccia ondeggiare la coda.
Clone t-rex 500? | honey_bee | Elimodellismo Motore Elettrico | 50 | 21 marzo 09 05:03 |
trex 500 o 3dx 500?? | troppocretino | Elimodellismo Motore Elettrico | 70 | 28 maggio 08 15:42 |
