Vecchio 03 giugno 09, 18:34   #1321 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
Ciao Massi, si i palini girano in senso antiorario, anche se avevo avuto la tentazione di farli girare in senso orario, ovviamente girando i palini e cambiando il reverse del servo, se non altro per vedere se c'erano delle variazioni, ma è rimasta solo una tentazione.
Per quanto riguarda il numero di giri, francamente non lo so, ora ho un pignone da 13 ed una curva che in normal, al 60% di stick è impostata all'80%. Gira forte, di questo ne sono sicuro. Con un passo abbastanza blando da farlo appena iniziare a sollevarsi.
scusa ...ma non ho letto tutta la discussione..hai il governor inserito...se si togliolo e fai la curva idle 1 100-85-100
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 21:37   #1322 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
oggi ho fatto altre 2 batterie dietro casa sto cercando di fare 8 ma ho ancora un po di problemi a venire da dx a sx spero di riuscire primo o poi s farlo un po come si deve!!!
ho ancora un po gli unibol della testa durini se faccio per andare in avanti tende un po a dare passo alle pale lo sta facendo sempre meno!!!!
dopo la prima batteria ho provato a girarmi da dx a sx ho sbagliato e stava cascando l'eli, miracolosamente sono riuscito a riaddrizzarlo e tenerlo su non vi dico il sudore oltre a scendere dalle testa dove e sceso........
Yorick hai provato a controllare il pignone della coda dove ci sono i pallini che non tenda a girare a vuoto oppure il pignone che va sulla corona dell'autorotazione????
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 13:19   #1323 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
codina mia ballerina..
Si, le le ho cambiate, prima quella motore, poi quella del passo, poi tutte e due insieme, appiattendole ed alzandole. ho spostato il giroscopio mettendolo a capa sotto, in corrispondenza dell'albero motore, per vedere se per caso fosse stata colpa delle vibrazioni, ho cambiato la gomma adesiva.
Quello che è scoraggiante è che non si sposta di una virgola da quella maledetta oscillazione, qualunque cosa faccia.
Non ho ancora cambiato nulla, ma ho comprato sia l'alberino di coda che la cinghia. Appena posso li cambio.
Forse non l'ha detto, ma ancora non sono riuscito a volare, per cui gli eventuali problemi sono dovuti alla fornitura e non a crash.
Comunque credo che abbia ragione Garbo, il problema è meccanico.
Beh... dopo aver cambiato Gyro+servo, variato le curve e provato vari gain del gyro... credo anche io non resti altro che la meccanica.
Certo è che se il tracking è ok (nel mio 450 plasticons il tracking fuori mi faceva scondinzolare l'eli..), gli alberini sono diritti, la cinghia è tesa correttamente, i palini sono ok, lo slider di coda non ha impuntamenti, il gruppo di coda è ben serrato e non ha movimenti/laschi, .... il garbuglio si infittisce sempre di piu'.
Sonno proprio curioso di sapere se dopo aver cambiato la cinghia il problema si ripropone..
tienici aggiornati, ciao!
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 13:31   #1324 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Ciao.
Ho avuto anche io il tuo problema su un 450, e dopo aver cambiato tutto, mi sono accorto che il problema era dovuto a delle interferenze provocate da un servo del piatto. Appena l'ho cambiato tutto e tornato a posto, era un maledettissimo servo.
Spero di essere stato utile, tienici informati.
Ciao.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 17:40   #1325 (permalink)  Top
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Ciao.
Ciao.
Anche io, sul tarot 450 appena collaudato avevo un problema di vibrazioni (che postai..).
Ho scoperto che erano i baffetti della 2.4 mhz che ingenuamente () avevo fascettato insieme ai cavi dei servi... e questo provocava un tremolio ad un servo del piatto che fceva vibrare l'eli.
e' bastato appunto liberare i baffetti della RX 2.4... e scomodare un paio di santi dal cielo
Vecchio 04 giugno 09, 17:51   #1326 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Fantastico !!!
Meno male che hai risolto. (proprio vero, a volte sbattiamo la testa per risolvere cose apparentemente irrisolvibili... quando poi la soluzione è SEMPRE la più semplice).
Meglio così, dato che è a costo zero
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 17:59   #1327 (permalink)  Top
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Fantastico !!!
Si vero... pero' quei due santi... poveretti non c'entravano nulla...
Meno male che ero in un parcheggio isolato della zona industriale di giorno festivo... Se andavo avanti ancora un po' mi arrivava un fulmine direttamente spedito dal Grande Capo ed invece ... come recita John Belushi nel mitico BB: "ho visto la luceeeeeeee"
Vecchio 04 giugno 09, 18:12   #1328 (permalink)  Top
No il mio problema era proprio un servo che non so perche ma dava delle interferenze che andavano alla ricevente e di conseguenza alla coda facendo quel disturbo di sbacchettare a destra e sinistra in modo lento e costante.
Vecchio 05 giugno 09, 00:29   #1329 (permalink)  Top
Immagini: 1
ma x caso anche a voi gli unibol che vanno dalle pale al flybar sono duri?????
ho visto le foto di pessotto che le svasa non c'e un altro modo ho paura di fare danni con lo svasatore??????
grazie ancora
Vecchio 05 giugno 09, 00:51   #1330 (permalink)  Top
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
grazie ancora
li puoi schiacciare leggermente con le pinze....ma lo svasatore è la soluzione migliore...non aver paura di fare danni....entri e fai un giro..poi provi....altrimenti ripeti l'operazione......ciao
Clone t-rex 500? honey_bee Elimodellismo Motore Elettrico 50 21 marzo 09 05:03
trex 500 o 3dx 500?? troppocretino Elimodellismo Motore Elettrico 70 28 maggio 08 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:44.
