20 maggio 09, 16:19 | #1241 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2007
Anche in una foto di Luca1977 sembra che abbia usato un uniball lungo con un o corto però sull'attacco delle manine: http://www.baronerosso.it/forum/atta...0-img_0067.jpg A pagina 24 di questa discussione |
21 maggio 09, 01:40 | #1242 (permalink) Top | |
User | Citazione:
inizialmente, come visibile dalla foto avevo fatto questa accoppiata. Successivamente quando mi arrivarono gli altri link, rimisi come da manuale del tarot (pag. 6), LINK ROD (A) lunghezza centro-centro 24,5 mm (per entrambi ovviamente). Quindi adesso ho quelli corti in testa. Luca Ultima modifica di Luca1977 : 21 maggio 09 alle ore 01:43 | |
21 maggio 09, 04:01 | #1243 (permalink) Top |
User |
ciao eli finito di montare domani sistemo l'elettronica e metto la ricevente e si prova!!!!!! ho notato una cosa sulle porta pinze delle manine ci sono i cuscinetti a spinta come nelle pale in uno era ok nell'altro c'erano un rasamento in più vi conviene controllare a chi lo sta montando visto che quella parte e già montata domani devo fare una scappata in ferramenta mi mancano le 2 brugole e dadi x bloccare il tubo di coda!!!!! vi chiedo di rinfrescarmi la memoria ho provato a collegare le lipo e fa la scintilla per evitare devo mettere un secondo fili positivo sia sulle lipo che sul'esc e collegare prima quello e poi la batterie ricordo bene?????? ho fatto una prove con le batterie non danno problemi con la canopy o per lo meno non ho riscontrato problemi!!!! la modifica che ha fatto pessottino e x batterie più grosse di 6 celle???? ora vado a letto donami mi devo svegliare presto ho una visita...... ci sentiamo ciao ciao.................tarotiani
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
21 maggio 09, 09:53 | #1244 (permalink) Top | |
User | Citazione:
21 maggio 09, 13:50 | #1245 (permalink) Top | |
Come hai risolto il problema degli unibal? Alla fine come li hai messi? | |
21 maggio 09, 14:15 | #1246 (permalink) Top |
User | Io mi sono regolato così, quelli con il gambo corto li ho montati nei link rod che vanno alle manine, nella mia confezione ce ne sono 4. Ho usato una punta di vasellina per avvitarli.
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz |
21 maggio 09, 16:17 | #1247 (permalink) Top |
Ma se io uso gli unibal corti sull'asta lunga sel servo di coda ci vedete dei problemi? Pensate che non abbiano abbastanza afilettatura per reggere la tensione esercitata sulla coda? Secondo me dovrebbero andar bene. Almeno sul rotore mi ritornano bene anche le lunghezze riportate sul manuale no? Comunque secondo me si son sbagliati hanno mandato tanti unibal corti e solo 6 unibal lunghi! (Non parlo delle astine) Voi quanti ne avete? |
21 maggio 09, 16:20 | #1248 (permalink) Top | |
User | Citazione:
4 li ho usati sulle manine rotore principale e 2 li ho trovati e usati nell'asta del servo di coda.. Ciao
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz | |
Clone t-rex 500? | honey_bee | Elimodellismo Motore Elettrico | 50 | 21 marzo 09 05:03 |
trex 500 o 3dx 500?? | troppocretino | Elimodellismo Motore Elettrico | 70 | 28 maggio 08 15:42 |
