20 maggio 09, 11:32 | #1231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2007
Io nella confezione ho trovato 3 bocette, una bianca (Grasso) una blu (Presumo il frenafiletti che dici) e una rossa (e questa che è?????????) io di giallo non ho niente | |
20 maggio 09, 11:50 | #1232 (permalink) Top | |
Voi come la vedete? | |
20 maggio 09, 14:04 | #1234 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
L'ideale - a quanto mi è stato detto - sarebbe farlo e poi soffiare la parte che va su altri componenti con un bel compressore (ma io non ce l'ho). Io mi sono sempre trovato bene, poi non so tecnicamente se sia il lubrificante piu adatto......
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
20 maggio 09, 15:18 | #1235 (permalink) Top |
User |
ciao tarottiani oggi con mooooolta ansia sono entrato anch'io finalmente è arrivato il postino a portarmelo!!!!! la buona notizia niente spese della dogana incominciamo con i problemini gli uniball della testa ci sono 2 misure con il gambo lungo e corto stando alle istruzioni e alla loro grandezza si mettono 4 lunghi sul lflybar e altri 4 lunghi sul piatto che comanda l movimento delle pale e 4 corti sulle pale!!! ma i corti ne ho in abbondanza i lunghi ne ho solo 4 vanno sul comando del flybar o sul piatto???? ho spulciato nelle foto di inquisitore e se non sbaglio li ha messi sul fly i lunghi e il resto corti giusto??????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
20 maggio 09, 15:41 | #1236 (permalink) Top | |
20 maggio 09, 15:49 | #1237 (permalink) Top | |
Ho ritenuto (senza troppe pippe) più importante valutare la lunghezza precisa di tutto il rinvio che il tipo di rod...
20 maggio 09, 15:51 | #1238 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi sa che x il momento i link della testa li lascio da parte cosi vediamo se stasera ci rispondono ora passo al telaio!!! ho già fatto una cavolata non riesco più a trovare le ranelline dorate che fanno spessore sul flybar ho smontato tutta la cameretta ma nulla non salta fuori!!!! le vendono solo le renelle come ricambio?????? la canopy e gialla peccato.....ma va bene lo stesso.....
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
20 maggio 09, 15:52 | #1239 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ho messo i corti e infatti la misura finale e più corta????
20 maggio 09, 15:57 | #1240 (permalink) Top | |
Dalle foto di inquisitore mi sembrava una lunga con una corta però non sono sicuro. Io momentaneamente avevo preso le unibal da un'altra bustina del kit ma pensandoci mi viene in mente che forse ho usato quelle dell'asta del servo di coda, penso che non sia un bene usare quelle corte per l'asta vero? Però allo stesso tempo mi viene in mente che se uso quelle corte come fa a tornare la lunghezza totale ? Non vorrei che poi risulti troppo corta | |
Clone t-rex 500? | honey_bee | Elimodellismo Motore Elettrico | 50 | 21 marzo 09 05:03 |
trex 500 o 3dx 500?? | troppocretino | Elimodellismo Motore Elettrico | 70 | 28 maggio 08 15:42 |
