17 gennaio 09, 19:18 | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ievitabilmente e mi auguro il piu' tardi possibile una botterella che ti sgrana qualche servo la prenderai cambiali in quella occasione,tanto la differenza adesso non sei ancora in grado di percepirla. | |
17 gennaio 09, 21:51 | #12 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Dici che posso tenermi i miei Hitec non digitali? Motor Type: 3 Pole Bearing Type: Top Ball Bearing Speed: 0.18 sec a 6v @ 60 deg. English Metric Torque: 61.10 / 76.37 oz.in (4.8v/6v) 4.4 / 5.5 kg.cm Size: 1.52" x 0.77" x 1.41" 38.80 x 19.80 x 36.00mm Weight: 1.41oz 40.00g Cosi sono i miei che monto ora a me sembrano scarsi |
18 gennaio 09, 01:46 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Per quanto concerne le manine in alluminio, a mio avviso, servono come un impacco ad una gamba di legno, ho cambiato il mio 600 GF normalissimo per un ESP tutto alluminio e carbonio, con servi anche più veloci, le uniche differenze sono che l'ho trovato un po più pesante ed un po' più preciso, ovviamente più reattivo, ma questo merito dei servi veloci, non facento solo 2D e un po' di acrobazia tipo, ma molto tipo F3C, non sento poi l'esigenza. quindi a mio modesto avviso, tutta stà gran differenza non l'ho vista, nemmeno sul motore, prima avevo l' XL l' ESP monta il 1200 Kw e quando do passo massimo, s'imballa esattamente come l'altro, ma questo è un'altro discorso. | |
Manine in metallo, che vantaggi danno? | Aregar | Elimodellismo Principianti | 1 | 17 gennaio 09 22:57 |
Up Grade,che Prestazioni Danno In Piu'? | saetta | Elimodellismo Principianti | 12 | 12 settembre 08 23:32 |
manine coda raptor che esplodono come fare? | hurricane01 | Elimodellismo in Generale | 8 | 31 agosto 06 12:50 |
Montare le manine il metallo | Flavio970 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 14 marzo 06 21:55 |
