![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: bologna
| Regolatore Scorpion E Motore Scorpion Surriscaldamento
salve a tutti ho dei problemi di surriscaldamento con il regolatore della scorpion commander 45 amper abbinato al motore scorpion hk 2221-6. faccio 8 minuti in hovering con lipo da 2000 3 celle evo 30 della flight power, ma gia dopo 2 minuti il regolatore scotta non riesci a tenere le dita appoggiate ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene... | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2007 Residenza: Bologna
io con il hk 2221-6 V2 uso il regolatore da 70A (pesa uguale a quello da 55A) e non si scalda per niente quindi potrebbe essere un problema di dimensionamento. C'è però chi continua a farlo funzionare con il regolatore da 35A di scatola !!! ..vedi Kemmerer... Tieni conto che in ogn icaso è un motore da 525W ! Ciao Ben
__________________ GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
![]() | #6 (permalink) Top |
| potrebbe essere anche il motore accopiato male sulla corona controlla la corona se '
il pignone e allineato perfettamente alla corona. il regolatore e montato esternamente e aria ne prende abbastanza.
Ultima modifica di polix72 : 25 giugno 08 alle ore 08:15 |
![]() | #7 (permalink) Top |
scusa ![]() ![]() ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2008 Residenza: Chianciano Terme
| Shark 450 SE V2 3D Regolatore che scaldava.
Salve ragazzi: Io avevo un susrriscaldamento anomalo del regolatore "esc brushless 40A" con motore "brushless HL2215-450" Ho scoperto che era la posizione, e la mancanza di dissipatore sul regolatore. Intanto ho aperto un buco quadrato nella plastica trasparente davanti della scocca dell'elicottero, in corrispondenza del regolatore, cosi' che l'aria delle pale soffia forte su di esso. Poi do messo aderente al regolatore un bel dissipatore di alluminio leggero, preso da un processore di un vecchio PC 486. Risultato ottimo!!! scaricando la batteria tutta una tirata, il regolatore è caldo ma non scotta piu' come prima. Rimanrndi li dove era al chiuso sicuramente si sarebbe bruciato. YouTube - Shark 450SE V2 3D Primi voli |
test t rex 450 con nuovo motore scorpion | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 13 | 22 luglio 08 02:06 |
Motore Scorpion HK2221-8 V2 | aldinello | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 01 luglio 08 15:53 |
sprinter e scorpion | gigi99 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 02 febbraio 06 12:26 |
