Vecchio 24 agosto 05, 10:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2005
Thumbs up
Ciao a tutti.
Ho un pacco da tre celle della Kokam, 1500 mA.
Le ho lasciate collegate, durante una prova, e una delle celle è completamente scarica (tensione prossima a 0 Volt)
Qualcuno conosce un buon metodo per il ripristino della cella?
Grazie GIA
katiusch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 05, 10:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Adesso quanto segnano le 3 celle assieme e le tre celle misurate singolarmente???
Il pacco si è gonfiato??
SAluti
M
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 05, 11:44   #3 (permalink)  Top
SAluti
M
In pratica avevo collegato il pacco batteria al caricatore, settato oviamente per tre celle.
Essendo pero' una quasi in corto, le altre due si sono sovraccaricate e gonfiate.
Mi sono allora accorto della cosa e controllando con il tester una era completamente scarica.
La tensione è 8,4 volt.
Le due celle buone misurano singolarmente 4,2 volt.
La terza, quella scarica 0,2 volt.
Con un punteruolo ho bucato le due celle gonfie per far uscire il gas.
Dopo le ho sigillate con della colla a caldo.
Vecchio 24 agosto 05, 11:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originally posted by katiusch@24 agosto 2005, 09:35
Ciao a tutti.
Grazie GIA
Purtroppo difficilmente riuscirai a recuperarla... puoi provare a caricarla (una cella alla volta) a bassissimo amperaggio poi scaricarla ad 1C ricaricarla ad 1C scaricarla nuovamente a bassissimo amperaggio e ripetere eventualmente l'operazione ma l'esperienza mi dice che una lipo difficilmente si recupera
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 05, 12:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Scusa ma non avevo letto cosa avevi fatto alle celle...
BUTTALE!! le celle lipo una volta che si son gonfiate non vanno assolutamente più utilizzate ma scaricate completamente forate come hai fatto tu e gettate!!
Pertanto il consiglio è di gettare tutto il pacco se non vuoi finire arrosto..
Ripeto sono pericolose se mal utilizzate, nello specifico il trattamenteo che gli hai fatto è ad alto rischio esplosione!!
Vecchio 24 agosto 05, 14:00   #6 (permalink)  Top
Anche perchè tutta la roba che esce dalle celle (gas, liquido) è molto tossica.
Butta tutto e con le prossime stai piu attento.
Saluti
M
Vecchio 24 agosto 05, 14:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Rafz
Data registr.: 12-10-2004
Ho avuto anche io problemi con le kokam 1500, sono semplicemente scadenti.
Di 4 pacchi 2s1p (8 celle in tutto) sono riuscito a tirare fuori due pacchi quasi buoni e uno mezzo mezzo..
Le lipo comprate dai cinesi ancora mi durano e le ho pagate meno della meta'.(8c)
<_<
Rafz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 05, 14:52   #8 (permalink)  Top
Non date colpe al materiale.
Semplicemente non siete capaci di utilizzarlo.
Io di kokam 1500 ne ho 20 celle.
Saldate io (una per una) in 5S4P. Le celle hanno circa 100 cicli. Caricate a 1C e scaricate sempre a 5C (media, picchi da 10-12C). Vanno ancora (anche se stanno cominciando a perdere colpi).
Le kokam, 3200 sono attualmente le migliori celle (reggono al meglio la tensione sotto carico).
SAluti
M
Vecchio 24 agosto 05, 16:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
SAluti
M
Si è vero ma non pensate neanche che il materiale sia sempre cosi eccellente.. non tutte le partite di batterie hanno stessi rendimenti pertanto maltrattamenti a parte può accadere che incappi in celle un pò delicate (o peggio..) come lo sono comunque tutte le lipo. Per esempio tra le tante batterie che ho avuto le peggiori per me sono le polyquest ma potrei esser stato sfortunato..
Saluti
Riccardo
Vecchio 24 agosto 05, 20:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Rafz
Preferisco avere il doppio delle celle anche se non di marca.
Sempre caricate col triton e scaricate nei limiti indicati,le blasonatissime kokam hanno fatto cilecca.
Con una batteria di 6 caricatori veloci (9.5$ l'uno)+ il triton in tre ore carico un pomeriggio di volo per due persone, radiocomandi compresi.
E se un pacco muore (ancora deve succedere) mi faccio una risata..
Morte prematura..... f.alberto Batterie e Caricabatterie 2 11 settembre 07 18:55
Morte in diretta Entropia Aeromodellismo Volo Elettrico 25 09 aprile 07 15:43
nicd morte... pippo890 Batterie e Caricabatterie 0 05 febbraio 07 20:48
batterie lipo morte? marcop62 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 03 febbraio 07 19:43
Morte di un servocomando flyer Aeromodellismo 11 02 settembre 05 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
