Vecchio 24 agosto 05, 21:36   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2005
Originally posted by gotosan@24 agosto 2005, 10:00
Scusa ma non avevo letto cosa avevi fatto alle celle...
BUTTALE!! le celle lipo una volta che si son gonfiate non vanno assolutamente più utilizzate ma scaricate completamente forate come hai fatto tu e gettate!!
Pertanto il consiglio è di gettare tutto il pacco se non vuoi finire arrosto..
Ripeto sono pericolose se mal utilizzate, nello specifico il trattamenteo che gli hai fatto è ad alto rischio esplosione!!
Su un sito ho trovato la seguente procedura per il ripristino:
Procedura di ripristino alla tensione di 2,75V dopo una scarica eccessiva:
STEP 1: caricare la batteria a corrente costante di 1/10C o meglio 1/20C a tensione costante di 4,2V
STEP 2: far riposare per 15 minuti STEP 3: caricare a 1C di carico fino a 3V Ripetetelo per 3 Volte
Seconda fase STEP 1: Caricate la batteria a 1C
STEP 2: Scaricare a 5C fino a 3V Ripetetelo per 5 Volte
Nella prima fase, non ho capito come sia possibile caricare la batteria a tensione costante di 4,2 volt e allo stesso tempo a corrente costante?????
Impossibile tenere la tensione a 4,2 costante e nello stesso tempo dosare la corrente, secondo la nota legge di Ohm.
Se si tiene costante la tensione, la corrente varia in base alla resistenza interna della cella, che essendo scarica sarà molto bassa e cio' vuol dire che nella cella scorre una corrente molto elevata, secondo i calcoli 6-7 Amper.
Se si tiene costante la corrente, l'elemento che varia, visto che non è possibile agire sulla resistenza interna della cella, è la tensione.
Quindi o una o l'altra.
Qualcuno a mai provato questa procedura?
GIA
katiusch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 05, 22:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Chiariamo subito una cosa.
Al momento le kokam 3200 sono le uniche celle che reggono sul serio 20C.
Per gli altri tipi di celle nessuna idea.
Soltano che si fa in fretta a sparare sul materiale perchè è piu facile che ammettere di non essere in grado di fare qualcosa oppure di aver sbagliato. Tutto qua.
Ovviamente ogniubno scheglie di spendere i propri soldi per quello che vuole.
Per tornare in tema:
Lipo gonfiate= morte.
Lipo a 0.1V= morta
Bucare l'involucro della lipo=ucciderla
Saluti
M
PS: domanda da 1 milione: se brucia una lipo come spegni le fiamme???
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 05, 23:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Mugello
Confermo che le kokam 1500 sono troppo delicate! su 8 celle ne ho salvata solo una, e non le ho stressate particolarmente!. Le Kokam 930 sono decisamente migliori, tuttavia ho provato Thunder Power 1350 sono superiori!
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
pitlor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 05, 23:31   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2004
Aggiungo una cosa:
Li-po gonfie bucate.....pacco esploso in mano (successo a me) e stanzone di 100 m. impraticabile per una settimana.........
FLUO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 05, 00:42   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2005
Thumbs up
Perchè non si fa un bel post o meglio una guida sull'utilizzo e la carica di ste bestiole
che ogni tanto danno noie...???
Con termini che anche i neofiti riescono a capire.....!!!
non ci ho capito una mazza.... di quello che scrivete.....10C 20C ecc. :o
con cosa le caricate??
Modelli dei caricatori e marche... senza litigare su quale sia il migliore!!!
P.S.
Alla Prima Carica con apposito caricatore un lipo da 1100mAh si è gonfiata e mo
non c'è verso ....
toposat2001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 05, 02:11   #16 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Con un bel secchio d'acqua! Anzi no di miscela visto che se uso le pollastre e le mando a fuoco vuol dire che ho appena dismesso i motori a scoppio e non so più che farne della miscela....
Secchio di sabbia o estintore a polvere sono meglio?
@toposat: su guardi tra gli articoli del sito ce ne sono due sulle batterie di cui uno dedicato alle litio.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 05, 09:01   #17 (permalink)  Top
Il litio a contatto con l'acqua prende fuoco/ esplode.
Ci vuole un estintore particolare (quelli che non contengono acqua, tipo D/E
Oppure le copri con la sabbia.
SAluti
M
Vecchio 25 agosto 05, 10:08   #18 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
SAluti
M
Era una battuta la mia..... <_< ...... con poi a seguire la risposta giusta.... spero che nessuno provi a buttarci una secchiata di miscela, sai che fiammata.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 25 agosto 05, 10:25   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
GIA
Per prima cosa credo che non hai capito bene.. le devi buttare le batterie se non vuoi rischiare di farti male!!
La legge di Ohm è una cosa i caricatori per le lipo un'altra... sono dei circuiti a corrente costante e voltaggio costante perciò limitano la corrente (corrente costante) sino al raggiungimento della tensione impostata poi iniziano ad abbassare la corrente.
La procedura è stata abbondantemente riprovato è funziona solo per lipo poco danneggiate e comunque non le recuperi mai del tutto..
Butta le batterie.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Morte prematura..... f.alberto Batterie e Caricabatterie 2 11 settembre 07 18:55
Morte in diretta Entropia Aeromodellismo Volo Elettrico 25 09 aprile 07 15:43
nicd morte... pippo890 Batterie e Caricabatterie 0 05 febbraio 07 20:48
batterie lipo morte? marcop62 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 03 febbraio 07 19:43
Morte di un servocomando flyer Aeromodellismo 11 02 settembre 05 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:48.
