Vecchio 12 gennaio 09, 23:46   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2008
Residenza: Venezia
Allora:
ho caricato e questi sono i valori attuali:
2294 millampere caricati
25,18 volt totali
4,18 volt per ogni cella...tutte precise.
Domani ci volerò e proverò a fermarmi dopo pochi minuti...sarà dura
misurerò di nuovo e vi aggiornerò.
Se la batteria scende sotto un certo voltaggio, la colpa è della batteria o del regolatore che non stacca al momento giusto?
Desmoboss.
Desmoboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 00:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Regolatore
Scusa,ma il regolatore in che modo dovrebbe staccare?
Parli della modalità protezione lipo?
La modalità di stacco è totale oppure diminuisce gradualmente la potenza erogata?
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 00:09   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: mestre (VE)
la colpa è del pilota ...
se il regolatore non è impostato per default allo stacco, raggiunto un certo valore, bisogna programmarlo.
pirango non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 00:48   #14 (permalink)  Top
Residenza: Venezia
Non conoscendo le batterie ho impostato 7 minuti...ma a 5 è calata la potenza ed ho dovuto atterrare immediatamente.
Il risultato lo sapete.
Vedremo domani cosa succederà.
Desmoboss.
Vecchio 13 gennaio 09, 14:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Exclamation
Originalmente inviato da Desmoboss Visualizza messaggio
25,18 volt totali
Ciao, per andar bene la batteria doveva ricevere al massimo 2100 mah. Se ne ha "bevuti" 2300, significa che la precedente scarica è stata eccessiva!
Poi il fatto che tutte siano ritornate a 4,18 volt non significa che siano tutte sane: dovresti metterle in "SCARICA" ad 1C sul caricabatterie e vedere che escursione hanno i voltaggi delle singole celle!
Desmoboss.
Purtroppo i regolatori staccano ad un voltaggio troppo basso e se aspetti il loro intervento è troppo tardi per la salute della LI-PO, pertanto dovresti fare più voli aumentando gradualmente il tempo e poi confrontare i mah di carica ricevuta, fino ad arrivare al massimo a 2100 mah di scarica e lasciare nella batteria circa 400 mah di riserva di corrente...
Automaticamente ti ricaverai il tempo massimo di volo!
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 22:19   #16 (permalink)  Top
Residenza: Venezia
Forse,
tanto casino per nulla!?
Oggi con questa batteria ho volato di nuovo:
collegandola all'ely ha fatto 6 suoni, quindi ha riconosciuto 6 celle,
ho poi volato per 4 min...poi ancora 1...poi ho voluto vedere se arrivava a 7, e ci è arrivata benone.
Collegandola al caricabatterie mi ha dato 22 volt e 3,65 mAh per cella.
Cosa sia capitato ieri non sarà mai dato a sapersi
L'unica cosa da tenere presente che l'ho caricata senza bilanciatore e questa è stato sicuramente la causa.
Quindi impariamolo tutti, le lipo si devono caricare sempre bilanciandole, come molti di voi suggerivano.
Grazie a quanti sono intervenuti, Desmoboss.
P.S. penso e spero che la telenovela possa finire qui.
Vecchio 14 gennaio 09, 05:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Residenza: VERONA
Thumbs up
Che ne dici del freddo che fa in questi giorni? Le LI-PO con il freddo ci litigano!
Sicuramente!
Vecchio 14 gennaio 09, 08:47   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gianfracopter70
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Talking
E come si suol dire:" Anxhe questa è risolta !!!".
Bene e alla prossima.
Ciaooooooooooooooooo.
Gianfranco
gianfracopter70 non è collegato   Rispondi citando
piloti fabiof104 Aeromodellismo 1 27 ottobre 07 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:32.
