01 aprile 09, 23:54 | #941 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2007
| batterie
Ragazzi purtroppo non siete gli unici che aspettate tanto per l'arrivo delle batterie da cyberport,le mie sono state spedite il 25 febbraio,quindi fate i calcoli voi;fino ad oggi niente.Probabilmente aprirò una controversia su Paypal...........che p___e |
01 aprile 09, 23:59 | #942 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Continua la carica, tenedo sotto controllo la tensione in modo che non salga sopra i 4,2 volt (+/- 0,02-0,04 Volt) per cella. Naraj. | |
02 aprile 09, 00:21 | #943 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Brescia
E' come dici tu, stanno aumentando le due fiacche e quella a 4,20 aumenta a 4,21 e poi torna a 4,20 certo che ci sta mettendo una cifra a caricare....118 minuti e le altre due celle sono a 4,07 vabbè spetto che finisca Edit :come non detto, ha terminato la carica con due celle a 4,07V ed una a 4,20 procedo con la leggera scarica di una cella ? Ultima modifica di AleBS : 02 aprile 09 alle ore 00:24 |
02 aprile 09, 00:29 | #944 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
02 aprile 09, 00:40 | #945 (permalink) Top | |
Già da quanto sopra il CB non fa il suo dovere, poi il bilanciatore non livella la tensione delle celle. Prova a lasciare collegata la batteria al CB (CB alimentato) e vedi se il bilanciatore lavora in scarica e riporta tutte e tre le celle al valore più basso. Se hai occasione, prova a caricare la stessa batteria con un CB (di sicuro funzionamento) di un amico e vedi i risultati. Naraj. | |
02 aprile 09, 00:53 | #946 (permalink) Top |
Purtroppo terminator7 non ho il bilanciatore esterno ma è integrato nel C.B. quello che è strano è che ha finito la carica in anticipo......mi viene in mente che il Caricabatterie forse ha un tempo massimo di carica....o no ? adesso guardo il manuale, comunque prima di questa lipo ho caricato l'altra e con una minima differenza in partenza tra le celle (0,05V max), alla fina erano tutte perfette.....bah ora leggo. Edit : ecco trovato !!! mi ricordavo bene, è impostato come tempo di sicurezza max 120 minuti e quando ho scritto prima era già a 118 minuti......rimetto sotto carica ? Grazie |
02 aprile 09, 09:42 | #947 (permalink) Top |
User | Scusate....
Scusate ragazzi, sempre riguardo le lipo (forse), avevo aperto un tread riguardo un problema che sto avendo....non so se qualcuno lo ha già letto: http://www.baronerosso.it/forum/elim...11-1v-35c.html se magari avete qualche consiglio da darmi ve ne sarei grato. Luca |
02 aprile 09, 10:44 | #948 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
02 aprile 09, 13:19 | #949 (permalink) Top | |
Nel tuo caso l'hai caricata a 0,8C, quindi il tempo si avvicina al tempo da te descritto. Visto che non costa nulla, puoi rimettere sotto carica la batteria e completare la carica fino a 12,60 Volt. Naraj. | |
02 aprile 09, 21:53 | #950 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
| Coppia batterie WF 2450mAh Arrivate!!!!!!!
ordinate 16/3 spedite 17/3 in dogana dal 20/3 (coppia batterie WF 2450mAh 34) arrivate oggi 02/04 . . . . . . . . . Valori celle Batteria a) . . . . . . . . . . . . Batteria b) 1 cella 3.93 V . . . . . . . . . . 1 cella 3.91 V 2 cella 3.91 V . . . . . . . . . . 2 cella 3.92 V 3 cella 3.86 V . . . . . . . . . . 3 cella 3.92 V[/ La seconda mi sembra meglio a bilanciata. Ora le metto in carica a 0,8 C (1950 mAh) con il bilanciatore e a fine carica vediamo che succede. Vi faccio sapere
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione | HYCRYPOTES | Batterie e Caricabatterie | 11 | 06 aprile 09 14:51 |
provate lipo | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 05 dicembre 08 12:55 |
ottima idea!!!! | geebee | Aeromodellismo Alianti | 3 | 07 agosto 08 15:26 |
