Vecchio 24 marzo 09, 23:57   #881 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
Tramite un moderatore si potrebbe aggiornare volta x volta la prima discussione di pessottino e continuare con i post per varie ed eventuali.
AleBS quoto in pieno
Se un moderatore si fa avanti e si assume l'onere questa potrebbe essere un'idea più che valida, Supervalidissima!!!!!!!!!!!
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 01:14   #882 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao!!!!
come batterie uso le mystery 2800 30c che sono identiche tranne l'etichetta le sto usando da due settimane e dovrei aver superato abbondantemente le 10 scariche e sono ancora belle non so i valori di cariche xche uso al momento un caricabatterie bilanciato ma senza display.
faccio i conti da che ora le metto e che staccano il carichino carica a 0.750 in media stanno dalle 3 alle 4 ore per or devo dire che sono contento di queste,peccato che ne ho ordinate altri 4 pacchi e non mi sono ancora arrivati e già passato 1 mese e 5 giorni speriamo in bene!!!!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 01:17   #883 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao!!!!
le sfrutti pochissimo...e le carichi troppo lentamente...non che gli faccia male...ma così è esagerato
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 01:20   #884 (permalink)  Top
Immagini: 1
devo frustale di più???
appena riesco devo prendere un caricabatterie digitale!!!!
una domanda io ho un triton le posso caricare le li-po????
non trovo più le istruzioni e sul display mi da le litio e le altre!!!
Vecchio 25 marzo 09, 02:01   #885 (permalink)  Top
non conosco questo caricabatterie.....per il consumo..le 2800 puoi portarle fino a che ti riprendono 2400mha.....4 ore per ricarica...non esiste!!!...fatti un carichino serio ..dai retta
Vecchio 25 marzo 09, 02:26   #886 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
ciao pessottino ti rompo ancora--quando stacco le batteria a 3,8 in questo caso una 6s 2500 il carichino mi mette dentro 1400 milliamper ma se posso mettere dentro fino a 2000 poi nn scendero sotto i 3,7 che sono i consigli per le lipo che dici e normale mettere 1400 se scendono a 3,8
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 02:45   #887 (permalink)  Top
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
vai tranquillo fino a 2000-2100
Vecchio 25 marzo 09, 02:55   #888 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
quindi cosi posso scendere fino a 3,5 volt per cella giusto?
Vecchio 25 marzo 09, 09:53   #889 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Dimmi cosa devo fare e io lo faccio
Scherzi a parte spiegatemi questa cosa che se non e' troppo complicata vediamo di aiutare coloro che necessitano di aiuto.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 10:49   #890 (permalink)  Top
Ma, l'dea potrebbe essere che gli utenti su questa discussione riportino
-) definamo i parametri da controllare esempio (chi è più esperto aggiunga o segnali parametri interessanti)
--) all'acquisto
- Tipo di batteria (2450mAh - 2800mAh - 3000mAh)
- Tensione di ogni singola cella prima della prima carica
- Tensione di ogni singola cella dopo la prima carica
- Corrente di carica utilizzata (c'è chi non carica a corrente nominale)
- Tempo di carica
--) ogni dieci cicli di carica
- Numero di cariche totali
- Tensione di ogni singola dopo l'ultimo utilizzo della batteria e prima della carica di test
- Tensione di ogni singola cella dopo la 10-20-30 carica
- Tempo di carica
Qui dovrebbe intervenire il moderatore che poterbbe semplicemente spostare il messaggio in altra discussione non aperta all'inserimeto di messaggi da parte del singolo dell'utente.
Quindi chiunque voglia sapere come si comportano queste batterie leggerà questa seconda discussione.
Io ho detto la mia
Adesso, per 3 ore vado in classe!!!!
Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione HYCRYPOTES Batterie e Caricabatterie 11 06 aprile 09 14:51
provate lipo falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 20 05 dicembre 08 12:55
ottima idea!!!! geebee Aeromodellismo Alianti 3 07 agosto 08 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:46.
