Vecchio 06 marzo 09, 16:19   #591 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di FIREFALCO
Data registr.: 13-11-2007
Residenza: CS
Invia un messaggio via Yahoo a FIREFALCO
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Primissima prova in volo con le win force 2800 30c……. il modello rimane un vero missile ad ala rotante!
Come scarica in ogni modo son poderose!
restano fredde dopo 5-6 minuti!
Devo solo capire per bene la vera capacità di cui si può usufruire !!
Sono le primissime scariche non scendo molto di voltaggio!3,8 in assenza di carico!
Come peso e dimensioni nulla di rilevante!
Oggi pomeriggio nuovi voli di confronto!
Era ora!!! dimmi una cosa vanno + o - delle 3000? menomale che ci siete voi!!! maledette poste it sono a +di 20 gg ke aspetto!
FIREFALCO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 16:22   #592 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Cosa intendi per 3,8v senza carico ?
Le utime lipo che stanno uscendo riescono a tenere i 3,85v a 30C di scarica....sei sicuro 3,8 senza carico ?, se fosse così c'è qualche problema.
Sotto carico a quanto arrivano ?
Saluto
Hai decisamente male interpretato quello che ho scritto!
Si caricano fino a 4,2 per cella voltaggio testato in assenza di carico!come tutte le LIPO
……………. ho volato per 6 minuti a 2400 giri rotore ….. testate a terra di nuovo in assenza di carico 3,80v hanno ripreso 1500 mah …. per tornare a 4,2 v
Questa è la prima di questa mattina!non gli ho tirato il collo sono le prime scariche faccio stabilizzare per bene la LIPO prima!
Più chiaro?
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 06 marzo 09 alle ore 16:26
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 16:42   #593 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Sinceramene avevo capito proprio quello....
Ho visto telemetrie di qualche lipo ( molto costosa ), che sotto massimo carico arrivano minimo a 3,85V per cella ( cioè quando è sotto massimo stress ).
Tu affermi che quando scendi queste lipo ti danno 3,8v/cella....cioè con carico nullo.
A me delle vecchie 4900 20C FP, a fine volo sono a 3,7v.
Comunque voglio solo sapere a quanto arrivano quando sono sotto stress...a 25C/30C di scarica, tanto per poterle confrontare con le altre.
Non riesci a farti prestare una telemetria ?
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 16:46   #594 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Saluto
sicuramente il capitano ha qualche amico con la telemetria giusta....e anche i pollici
Ps. non per sminuire i suoi che so essere ottimi!
Ultima modifica di pessottino : 06 marzo 09 alle ore 16:50
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 16:56   #595 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2009
Scusate la mia "ignoranza"...probabilmente sarà già scritto da qualche parte, ma io non l'ho trovato...ma mi chiedevo....si potrebbero provare queste WF3000 35c 11.1 su un t-rex450? Mi sono fatto un breve calcolo e ho notato che:
siccome attualmente gli monto una rx149dp di 34g, 9253 in coda di ben 49g e una batteria tp2000 4s di 160g= 243g...mettendo una 146ip di 16g, un hsg5084 di 22g e una winforce di 215g=253g.
Praticamente sono solo 10g in più e calcolando che ho dovuto mettere un pesino nella cappottina per bilanciarlo in avanti...mi troverei più che bene....la cappottina sicuramente va tagliata sul lato superiore...ma pazienza!
Ho mica detto un sacco di s.....te?!?
Ken79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 17:03   #596 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Io con le 2800 ci stanno a pelo (sul Trex 450) e sforzo leggermente per agganciare la canoppia, per i pochi mm di differenza però dovrebbero entrarci pure queste...al max un colpo con il dremel e via...
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 17:18   #597 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da FIREFALCO Visualizza messaggio
io ne ho ordinate 14, (come gia' avevo detto)ad oggi nulla , sono passati piu' di 20gg! speriamo bene e sopratutto speriamo vadano bene queste 2800mah!
Guarda giusto oggi mi è arrivato un carichino che mi hanno mandato, spedito il 6/2.
Avevo aperto una contestazione con paypal perché, pacco a parte, dopo 4 email manco mi rispondevano (chiedevo solo il tracking number.. ).
Quindi oggi il nuovo record, 28gg. di attesa
Ma arrivato tutto. Abbuoo' ...
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 17:20   #598 (permalink)  Top
Grazie AleBS....non è che mi posteresti una foto delle batterie montate sulla basetta......ti spiego...essendo il mio telaio della Heliup dovrei modificarlo per mettergli queste batterie in obbliquo visto che ora la mi basetta è orizzontale.Grazie.
Vecchio 06 marzo 09, 17:43   #599 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ecco delle foto della lipo montata.
Ultima modifica di AleBS : 25 ottobre 10 alle ore 00:49
Vecchio 06 marzo 09, 18:05   #600 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: CS
Terminate! Ultime 6!!! 3000mah 35c . Secondo Me Questa Volta Qualkuno Dovra' Attendere + Del Dovuto! Ha Tolto Molte Inserzioni , Come Mai?? Attenzione!
Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione HYCRYPOTES Batterie e Caricabatterie 11 06 aprile 09 14:51
provate lipo falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 20 05 dicembre 08 12:55
ottima idea!!!! geebee Aeromodellismo Alianti 3 07 agosto 08 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:22.
