Vecchio 13 luglio 09, 13:44   #1611 (permalink)  Top
L'avatar di esapode
Data registr.: 15-01-2008
magari quel cb sarà un po sotto stress a caricare a 1C visto che il massimo a cui puo caricare è proprio 1C .Le celle al max supportano 2C di carica. Penso che un oretta di carica sia un ottimo risultato per quello che pensavo di ottenere.
Dato che alla fine impianterò due di quei cb in una valigia speciale assieme all'alimentatore per caricare due pacchi alla volta contemporaneamente, li modificherò per la ventilazione forzata maggiore di quella interna.
mesh robot and style, add intelligence, what is the result? ZIPPOROBOTICS
TAKE YOU READY TO THE MONSTER JAM(rc)
esapode non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 18:37   #1612 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da esapode Visualizza messaggio
stai attento che quel cb ha solo 50 Watt di potenza e una 4s 5000mA,
non riesce a caricartela a 1C.
per caricrle a 1C ti serve un cb da almeno 90 Watt.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 18:16   #1613 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2009
Residenza: torino
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ehi DEX come va???
non ti sento piu'....l'altro giorno mentre scendevo di coda.....bello alto.........SBBBBBBBBBBBAAAAAAAMMMMMMMM
sigh che botta tutto il cardano da buttare....ne avro' x 200 euri sul mio ESP porca..........come si dice in veneto???
la mia batteria FLIGHTPOWER benche' sia appena piegatella ha gia' fatto 3 voli per 3.8a di consumo....(5000 6s eon 28) e' ho sempre 4.200 4.198 etc....
molto ma molto bene....il mio esp NON TANTO....
le mie batterie reggono,
ma vorrei rispondere a chi ha scritto
"io al momento ho 5 pacchi batt x un totale di 250 ...... piu tosto che altro si sa quello che si paga si a!!!!! "
a parte ma da dove vieni in ogni caso trovo il suo ragionamento molto corretto
non deve fare nulla di particolare se non impratichirsi .....quindi una batteria da poco che vale poco che durera' poco che tirera' e rendera' poco va benissimo.....
quando vorra' di piu' prendera' qualcosa di meglio....
di batterie ne esistono per tutti i gusti e per tutte le tasche....
Stultitiam simulare loco prudentia summa est.
In dubiis abstine.
simonfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 12:15   #1614 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Ciao raga, ho letto un bel pò di post di questo thread, alla fine ho deciso di acquistare queste 2 lipo 2450 mAh:
2x 2450mAh 30C 11.1v LiPo 3-Cell 450 RC Battery 11.1 WF su eBay.it Helicopters, Radio-Controlled, Toys Games
Mi dite la vostra opinione?
Grazie!
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 12:22   #1615 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da mark.me Visualizza messaggio
Grazie!
Se devi prendere le winforce, prendi le 3000, o al massimo se fai volato leggero (ma molto leggero) vanno bene anche le 2800....le 2450 lasciale perdere
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 14:14   #1616 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2008
Residenza: MODENA
io con le winforce da 2450, montate sul minimag, quindi aereo e non elicottero, mi trovo bene, faccio circa 20 minuti in due o tre sessioni e quando scendo le celle sono tra i 3,7 e i 3,8. l'assorbimento del brushless a pieno carico è di 17 A e solitamente volo a 3/4 di gas.
Secondo me non portandole sotto questa soglia sono stabili e vanno bene. per ora ho fatto 6 scariche/cariche
questo almeno è quanto ho potuto constatare di persona!
Sebart Miss Wind - Swift II - Multiplex: Dog Fighter, Mentor
Radio: Futaba T 18 - 2,4 ghz
Alle80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 17:17   #1617 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Grazie!
ciao ti consiglio pure io le 3000 le 2450 non le ho provate ma ho provato le 2800 non vanno tanto bene la differenza di prezzo è poco con le 3000 vai tranquillo le uso pure sul 500!!!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 17:23   #1618 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da simonfly Visualizza messaggio
ehi DEX come va???
ciao quello lo scritto io un qualche post precedente!!!!!
non ho capito molto bene una cosa.......... x che dici da dove vieni???????
illuminami
Vecchio 01 agosto 09, 17:41   #1619 (permalink)  Top
L'avatar di esapode
ciao a tutti
ieri notte sono tornato dall'inghilterra e stamani con mia sorpresa ho trovato il pacco con tutto ciò che avevo ordinato.
nonostante avessi scelto la spedizione piu economica e lenta ci hanno messo solo 10 giorni e non ho pagato nulla di dogana.
Ora finalmente ho le mie turnigy 5 ampere 4s 15C e i relativi charger.
un paio di foto
Vecchio 01 agosto 09, 19:47   #1620 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
WinForce 2450 Mha - 11,1v - 30C
Ciao ragazzi,
ricordate quello che avevo scritto qualche tempo fa a proposito delle 4 WinForce 2450 Mha - 11,1v - 30C?
Oggi mi sono arrivate le nuove 4 batterie in sostituzione delle precedenti....
Adesso il dilemma...........
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione HYCRYPOTES Batterie e Caricabatterie 11 06 aprile 09 14:51
provate lipo falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 20 05 dicembre 08 12:55
ottima idea!!!! geebee Aeromodellismo Alianti 3 07 agosto 08 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
