Vecchio 09 luglio 09, 23:49   #1601 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
3,80 3,80 3,80
okokokok
tieniti sempre cosi !non andare sotto!
da 3,8 per tornare a 4,2 quanti Mah hanno preso?
Mi ha preso 1800 mha scarsi .
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 00:50   #1602 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ieri sera mi hanno consegnato la mia prima win force 2450 30C, subito l'ho caricata e mi ha preso circa 1500 mha ( adesso non ricordo piu di preciso ).
Oggi l'ho messa alla prova, se cosi si puo dire, facendo 7 minuti di hovering, visto quello che ho letto sul questo topic non mi fidavo a metterla in volo. In pratica col caldo che fa ho misurato a fine hovering con moltissimi colpi di passo, ho controllato la temperatura della lipo che con mio stupore era solo a 40° e per niente gonfia. Considerate che nel momento del test c'erano 30° di temperatura ambiente, quindi ritengo ottimo il comportamento con questa prima scarica ed in oltre la potenza era superiore alle altre lipo di me-da che possiedo.
Infatti lo stesso test fatto con mistery 2650 25C, a fine hovering ho le lipo gonfie tipo palloncino e temperature intorno hai 60°, mentre la mia super hero da 2200 20C avevo 50° ma non si gonfiava.
Quindi adesso mi chiedo la metto in volo oppure continuo a provarla in hovering ancora un po?
P.S. Adesso la metto a caricare e piu tardi vi do notizie su quanti mha mi prende e se si e bilanciata bene.
P.P.S. Il mio modello e quello che vedete in firma.
Ciao.
Scusate , l' ho attaccata al caricabatterie che mi segnala le celle a 3,80 3,80 3,80 .
Ottimo vero?
Ciao,
stessi sintomi delle mie all'inizio e per giunta parlo d'inverno.
Si sentiva che spingevano.
Non ci sono mai sceso al max sotto i 3,75, ma poi una si è guastata alla sesta scarica e un altra ha persino staccato, per non parlare che tutte e 4 gonfiavano in maniera esagerata....
Insomma, ripeto paragonate ad altre cinesi, queste mi sono risultate troppo poco affidabili....
Vacci cauto con ste 2450 mAh.
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 01:07   #1603 (permalink)  Top
L'avatar di esapode
Data registr.: 15-01-2008
ehi ragazzi io dovrei comprare delle lipo a 10-15 c da 5000 mah 4 celle.
voi che avete fatto i test, quali sono le piu affidabili e durature nel tempo?
oppure è meglio una di marca?
mesh robot and style, add intelligence, what is the result? ZIPPOROBOTICS
TAKE YOU READY TO THE MONSTER JAM(rc)
esapode non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 06:08   #1604 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da esapode Visualizza messaggio
Vai su questa!!!
o questa ma per ora non ci sono!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 10 luglio 09 alle ore 06:11
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 12:34   #1605 (permalink)  Top
L'avatar di esapode
20 c sono troppi.
ho scelto queste, sono perfette per me
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Turnigy 5000mAh 4S 15C Lipo Pack $39.95
4 di queste e avrò un bolide al posto si una macchina.
per curiosità che caricabatterie consigliate?
Vecchio 10 luglio 09, 15:46   #1606 (permalink)  Top
Immagini: 45
20 c sono troppi.
Il concetto 20c son troppi .....bè non esiste..Magari 20 c non li raggiungerai mai con la tua Auto!ma la LIPO avrà una vita più lunga!.. la batteria eroga se viene richiesto!
Certo 29 euro più spese per spedire un ottimo Prezzo per la 15c....
Non so quanti ampere tira la tua macchina!?
Fai come meglio credi!
Per caricare vai su questo!
Poi hai bisogno di un alimentatore 12V 5A ….o una batteria al piombo …
Vecchio 12 luglio 09, 11:54   #1607 (permalink)  Top
L'avatar di esapode
mi è venuto un dubbio.
se io poi devo caricare le lipo da 14.4 volt, in entrata al caricabatterie dovrò fornire almeno 15 volt per una corretta carica, oppure no?
Vecchio 12 luglio 09, 14:01   #1608 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
intanto 4 s non fa 14,4 ma 17 volt a lipo carica.
semmai devi utilizzare un CB adatto alle lipo,che bilanci le celle.
molti hanno il survolatore all'interno,quindi basta fornire i 12 volt,
e i amper neccessari.
direi almeno 10A x stare trancuilli se carichi una 5000 mA.
a meno che non utilizzi una batteria auto o simili.
ps.ma 4s non sono troppe x uso su auto modelli?
io sapeeo di 2 o al massimo 3s.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 09, 23:17   #1609 (permalink)  Top
L'avatar di esapode
qui piu che altro le utilizzerò in robotica.
se come power supply va bene un 12 volt percè i caricabatterie dentro hanno già l'innalzatore allora siamo a psoto. con un alimentatore da computer da 500 watt posso fornire oltre 20 ampere al caricatore.
come caricabatteria utilizzo questo
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger $34.99
con un input compreso fra gli 11 e 18 volt mi era venuto il dubbio che per ogni tipo di pacco ci volesse il suo input.
è vero che da sature le celle danno 4.20 volt ciascuna e non 3.7 .
in questo caso però avevo la necessità di almeno 12 volt costanti per la macchina che devo alimentare. Quindi dei pacchi da 14 volt almeno sono l'ideale.
Vecchio 13 luglio 09, 11:35   #1610 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
si quel CB va bene,sono in molti a usarlo,
pero x le 5000 mA lo trovo un po' scarsino se vorrai
caricare a 1C.
la maggior parte dei CB hanno l'imput tra i 11V e i 13Volt,
ma ora stanno uscendo CB a 24 volt x caricare a molti C.
per il voltaggio delle celle,sopra ho sbagliato 4s son 16,8volt.
ad ogni modo ogni cella da carica si arriva a 4,2volt,
sotto carico dopo del tempo "dipende dal carico",
scendono alla tensione di lavoro 3,7volt.
Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione HYCRYPOTES Batterie e Caricabatterie 11 06 aprile 09 14:51
provate lipo falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 20 05 dicembre 08 12:55
ottima idea!!!! geebee Aeromodellismo Alianti 3 07 agosto 08 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:44.
