28 giugno 09, 11:27 | #1431 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2008 Residenza: MODENA
mah, si scaricano pari in volo, ieri le ho testate sul minimag (con il brushless al max assorbe 14 A....) e dopo 30 minuti di volo (in 3 step chiaramente per fare volare tutti) a mezzo gas erano a 3,81 - 3,78 - 3,89. quindi perfette.... il problema penso si presenti quando chiedi tanti C di scarica continui e arrivano verso i 3,6 Volt/cella; qui inizando ad essere vicino al valore critico, la cella nata male patisce e ci molla facendo crollare i valori... comunque ieri l'ho caricata a 0,9 A e alla fine i valori di carica erano Cella 1: 4,13 Cella 2: 4,18 Cella 3: 4,15 ora vado al campo e provo a fare un voletto... vediamo che dice il voltmetro!
__________________ Sebart Miss Wind - Swift II - Multiplex: Dog Fighter, Mentor Radio: Futaba T 18 - 2,4 ghz |
28 giugno 09, 20:42 | #1432 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
29 giugno 09, 01:55 | #1435 (permalink) Top |
User | ciao come cariche ho perso il conto purtroppo ho provato il binding sul caricabatterie ma si e smemorizzato che sfiga......... sicuramente saranno piu di 30 le ho da circa un mese e mezzo!! ora le riproverò in settimana vediamo un po!!! sicuramente sono batterie per iniziare col tempo andranno cambiate con qualcosa di piu serio a parere mio!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
29 giugno 09, 01:57 | #1436 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao sono d'accordo con Fulvio76 non sono bilanciate bene le batterie!!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
29 giugno 09, 09:33 | #1437 (permalink) Top |
azz... quindi secondo voi sono da contestare? o meglio, se qualcuno di voi le ha, ha notato le stesse differenze nei valori delle singole celle? Che non abbiano gli stessi identici valori, ok, ma si differenziano per qualche mV... a fine carica il delta maggiore è di 0,05...
29 giugno 09, 11:54 | #1438 (permalink) Top | |
Per me,con un pacco così ti tocca come minimo bilanciare ad ogni ricarica. Calcala che uso dei pacchi non eccelsi e senza equalizzatore mi ritrovo una differenza tra celle di 0.01/0.02V. | |
29 giugno 09, 14:11 | #1439 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2009 Residenza: torino
smemorizzato??? mmmmmmm molto molto difficile fosse una banda magnetica lo capirei ma un piopio......troppo strano..
__________________ Stultitiam simulare loco prudentia summa est. In dubiis abstine. | |
29 giugno 09, 14:48 | #1440 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non so una volta che memorizzi il tutto puoi sempre cambiare il valore di carica o lui si azzera sempre???magari può essere stato quello quando sono a casa le carico un po piu lente magari cambiando il valore lui azzera tutto devo vedere!!! sicuramente e meglio una etichetta con i numeri e piano piano li cancelli cosi sai sempre quante scariche ha la lipo!!!!!
Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione | HYCRYPOTES | Batterie e Caricabatterie | 11 | 06 aprile 09 14:51 |
provate lipo | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 05 dicembre 08 12:55 |
ottima idea!!!! | geebee | Aeromodellismo Alianti | 3 | 07 agosto 08 15:26 |
