04 giugno 09, 19:58 | #1395 (permalink) Top |
User |
ciao vorrei sapere a quanto si può scendere con le batterie di voltaggio???? sto vedendo che dopo 6 minuti sono a circa 3.80 x cella posso tirare fino ai 8 o e troppo???? io vorrei provare con 7 min per vedere il valore della cella cosa dite?????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
04 giugno 09, 21:42 | #1396 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: milano
mi sembra un'ottima soluzione il 7 minuti. prova a vedere come sei messo a voltaggio. domanda.. volevo rifarmi un po il guardaroba di lipo... ho preso una Hyperion 35c 6s da 2600mah.. è in arrivo.. sembra che in italia siano andate a ruba! in aggiunta, per arrivare a un 3-4 batterie (6s) x il mio t500 pensavo di andare su Flightmax da HK oppure sulle WF 35c 3000mah (quelle di cyberport888). qualcuno ha provato queste 2 marche di lipO? come prezzi siamo li.. 50E a pacco.. Grazie!
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
05 giugno 09, 00:27 | #1397 (permalink) Top |
User |
ciao e la seconda volta che un pacco batterie non finisce piu di caricare vi spiego vedendo dal cb i valori delle celle mi da 5 celle a 4.16 una e a 4.20 solo che lo staccate erano sotto carica da piu di 2 ore e mezza e non cambiava i valore per cella come posso fare per ristabilire quella cella fetente????? ora le ho sotto carica oggi le ho usate ma e come ieri tutte a 4.16 e una a 4.20 se faccio una scarica bilanciata risolvo il problema???? se si a quando A do la scarica??? i volt minimi non posso impostarli lo farà lui in automatico????
05 giugno 09, 00:55 | #1398 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ps....calcola che questo giochetto è valido con batterie nuove...man mano che invecchiano...fermati prima...spero di essermi spiegato..ciao | |
05 giugno 09, 01:01 | #1399 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le hyperion...non c'è bisogno che telo dica io....e poi le testerai da solo..... io mi sto trovando bene con queste Nuove Batterie LiPo “TopFuel” by Hacker | rc Tricks ma non ho dati alla mano....penso di riuscire a montare l'eagle3 la prossima settimana per essere più preciso...con dati alla mano...e non con parole.ciao | |
05 giugno 09, 02:08 | #1400 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione | HYCRYPOTES | Batterie e Caricabatterie | 11 | 06 aprile 09 14:51 |
provate lipo | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 05 dicembre 08 12:55 |
ottima idea!!!! | geebee | Aeromodellismo Alianti | 3 | 07 agosto 08 15:26 |
