Vecchio 22 maggio 09, 15:39   #1331 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Queste costano la metà di lipo di marca, ma non sono nemmeno paragonabili come prestazioni. Quindi se facciamo il confronto a pari prestazioni il prezzo non è poi neppure così conveniente.
bé cosa aspetti a riportare questi confronti che hai fatto?
Grazie!
A mio avviso hai tirato il collo alle tue lipo scaricandole fino alla fine !
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 17:00   #1332 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
x capire,di lipo x le mani me ne sono passate abbastanza,
e di marche diverse,e i valori di resistena interna con il mio infinity III,
non sono nemeno vicini a quelli da te rilevati.
quindi o i vari cb misurano la rsistenza interna in modo diverso,
o il mio e una ciofeca.
oppure puo anche essere altro.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 17:47   #1333 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Altro .... nel senso che dipende molto, sopratutto con ri così basse, dai connettori usati, lunghezza cavi, temperatura del sistema, utilizzo batteria ecc....
Inoltre non si può classificare una batteria solo per la resistenza interna, non è detto che più sono basse le ri meglio sono le batt....certo un ri bassa aiuta per le temperature, e scariche maggiori ma non è tutto.
Poi bisognerebbe parlare di ri delle celle più che del pacco.
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 18:24   #1334 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Grazie!
Perchè non leggi con attenzione prima di scrivere?
Avresti capito che parlavo di un confronto DI PREZZO a pari prestazione.
Quindi se prendi altre batterie di capacità di scarica REALE pari a queste winforce (ovvero meno di 20C!!) il prezzo non è poi neanche più così vantaggioso. Vedi i prezzi delle Zippy Flightmax 20C, che sono solo poco più alti...
Quindi inutile confrontare queste schifezze con le hyperion 35C Reali o le kokam 30c o le outrage ecc.... Sono prodotti diversi, solo sulla carta sono uguali, ma la carta delle etichette cinesi sappiamo bene a cosa serve.
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 23:05   #1335 (permalink)  Top
Immagini: 45
Sai hai proprio ragione …in ogni modo ho letto e come!
poi se hai trovato la differenza te che voli con un 450 che gli tiri 18 ampere continui!!
Strano che io ho con il Protos ho dei picchi di 1200w che e volo a sei celle quindi 56A di picco max ci volo alla Grande bè dai evidentemente i pollici sono la differenza!
Le LIPO hai ragione te sono una ciofeca che io continuo a prendere!
Quello che c’è scritto sopra poco mi frega!
Vecchio 23 maggio 09, 01:20   #1336 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Sì certo, come no!!
Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. E tu sei anche mezzo orbo, mi sa!! Buoni voli a me, a te buoni fuochi artificiali!
....e che la winFORCE sia con te....ne hai PROPRIO BISOGNO!!
Johnny
(GTE - Torino)
Vecchio 23 maggio 09, 01:51   #1337 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
Data registr.: 24-09-2007
Giusto per riferimento
Oggi mi sono arrivate delle Lipo Cinesi (TQS mi pare) e ho fatto caso alla ri :
Le lipo nuove 3s 2200 mAh, prima carica : 30 mOhm
Una Kokam 3s 2100 mAh, presa usata (poco, sembra nuova) : 48 mOhm
Graupner 3s 2100 mAh, usata molto, moltissimo : 98 mOhm
Caricabatterie Hyperion 610i net
vadda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 03:22   #1338 (permalink)  Top
Immagini: 45
Sì certo, come no!!
Direi che hai fatto Roba fuori dal vaso!
se hai voglia di volare vola ne devi avere tanta per arrivare a fare le ora che ho fatto io di volo con eli..Ti rimane giusto di augurarti buon volo da solo.... quindi ora rimetti le chiappete sul vaso e gioca!
e falla dentro jhoexpilotino!
Ultima modifica di Capitan Harlock : 23 maggio 09 alle ore 03:30
Vecchio 23 maggio 09, 09:26   #1339 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Direi che hai fatto Roba fuori dal vaso!.....quindi ora rimetti le chiappete sul vaso e gioca!
.....scusa se rido jhoexp....ma appena ho letto questa sono scoppiato a ridere....è troppo bella la battuta
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 15:00   #1340 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
io do ragione a capitan harolock, non pensa che sia sordo o orbo ma se ha porvato e continua ad usare le win force con buoni risultati senza aver mai fatto fuochi artificiale , che continui e io se mi trovero bene come lui continuero anche io, scusa se si risparmia e si vola ugualmente mi sa che non e sordo ma un po furbo
agorano non è collegato   Rispondi citando
Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione HYCRYPOTES Batterie e Caricabatterie 11 06 aprile 09 14:51
provate lipo falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 20 05 dicembre 08 12:55
ottima idea!!!! geebee Aeromodellismo Alianti 3 07 agosto 08 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:35.
