![]() | #121 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io sino ad un anno fa ho cacciato di tasca mia sino all'ultimo centesimo per allestire le macchine a Seba. Poi i risultati hanno portato gli sponsor. | |
![]() | #122 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma leggi quello che scrivo oppure per partito preso vai verso altre direzioni. Ho appena scritto che le nuove tecnologie disponibili vanno esattamente all'opposto di quanto hai scritto. Piu tensione,meno capacita,piu' peso,piu' longevita. Si stanno facendo sperimentazioni sulle "acetone"per capirci meglio quelle usate sugli apparecchi acustiti per audiolesi qui si parla di pesi dimezzati a parita di capacita pero si hanno ancora bassi amperaggi | |
![]() | #125 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ringrazia gli sponsorizzati che non si limitano a prendere punto e basta,ma sperimentano,lavorano,montano smontano provano e riprovano per darti/darvi il meglio,sempre a patto che il meglio lo si voglia. | |
![]() | #126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao | |
![]() | #127 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Nessune scuse ci mancherebbe ![]() In questo momento i grandi fabbricanti di celle sono orientati a quanto Ti ho detto ed hanno ceduto le vecchie(si fa per dire)chimiche ad altri. Oggi il Top va verso l'innalzamento della tensione di funzionamento ad alti C questo comporta lo spessimento delle lame con conseguente leggero aumento di peso e permette di utilizzare capacita piu' basse il tutto si traduce in un a diminuzione generale del peso del modello,infatti come Ti ho detto se lo scorso anno si usava le 4500 quest'anno si andra di 4000 che unitariamente pesano di piu' ma essendo piu' piccole alla fine il modello pesa di meno. | |
![]() | #128 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2008
Lasciamo perdere il discorso sponsor, forse e' meglio fare dei test ed ottenere risultati concreti sulle lipo in questione in modo da rimanere attinenti al thread. Come esperienza personale consiglio caldamente ai possessori di micro che utilizzano le 3S queste batterie Mystery 1500mAh che sicuramente non sono certificate ma costano poco e sono leggere e piccole da essere utilizzate nei modelli di classe 250. Soprattutto le consiglio ai possessori di SJM180, perche' per esperienza diretta posso confermare che funzionano bene e sono sagomate in modo da essere perfettamente contenute nel modello all'interno della cappottina. Ho anche avuto esperienza indiretta di altre batterie Mystery 3S 2500Mah a prezzo molto ridotto (15 euro a pacco) da mettere in serie ed essere utilizzate nei modelli classe 500. Il rapporto quailta'/prezzo mi sembra abbastanza buono da almeno fare un tentativo. W le lipo cinesi ![]()
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE Ultima modifica di ITALion : 20 gennaio 09 alle ore 14:17 | |
![]() | #129 (permalink) Top |
User |
Comunque a proposito di Mystery le 1500 25C sono quelle riuscite peggio e secondo me non rispettano i dati di targa........provate con watt-up sotto carico la tensione cala bruscamente, cosa che invece non capita con tutti gli altri tagli che possiedo da 2200, 2650 da 25C, diciamo che secondo me le 25C 1500 sono in realtà al massimo 15C!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() |
Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione | HYCRYPOTES | Batterie e Caricabatterie | 11 | 06 aprile 09 14:51 |
provate lipo | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 05 dicembre 08 12:55 |
ottima idea!!!! | geebee | Aeromodellismo Alianti | 3 | 07 agosto 08 15:26 |
