Vecchio 02 maggio 09, 16:38   #1171 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Luca....è anche vero...che gettare il sasso e nascondere la mano..........
da te propio non melo aspettavo....ciao
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 09, 16:54   #1172 (permalink)  Top
L'avatar di Grifondoro
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Lo sai che non sono così...
Domani mattina vieni al campo? Così ci chiariamo?
Io sono sempre stato disponibile per chiarire le cose!
Come va la vita non sempre è così chiaro....... prima di fare
qualsiasi cosa dovremmo anche GUARDARCI ACCANTO (non fare le cose
tanto per fare)!
Ciao Pesso!!! Non ti agitare...
Grifondoro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 09, 16:57   #1173 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Grifondoro Visualizza messaggio
tanto per fare)!
vale per tutti..............domani chiariamo........
Vecchio 02 maggio 09, 17:06   #1174 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
La mania di protagonismo e' una brutta bestia....
Quoto, Pessottino un brutto arrogante !!!
Ma io so perchè !! Lo so perchè !!
Perchè sta frequentando troppo un altro arrogante (e ultra niubbo ma che si atteggia al nuovo Messia !!!) che lo ha contagiato !!!
PEssottì, lascialo perdere l'arrogante !!
Ciao uagliò !!
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 09, 22:40   #1175 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
E dopo discussioni su discussioni, lodi sperticate a queste fantastiche batterie....forse hanno iniziato a gonfiarsi anche a lui??
http://www.baronerosso.it/forum/vend...ml#post1494903
Al di là di tutto comunque...35C è la scarica massima dichiarata di picco! (burst)
Le batterie sono dichiarate per 30C continui, e comunque si tratta di un valore su cui riflettere.
Com'è possibile che gli altri costruttori dichiarino valori di scarica burts quasi doppi rispetto alla scarica continua, mentre queste winforce sembrano tollerare solo 5C in più di picco?
E soprattutto...ci possiamo fidare del valore di targa di queste batterie? che, guarda caso, pesano anche parecchio di meno rispetto ad altre batterie 30C di marche note?
Tre anni fa volavo con il t-rex 600 e due pacchi 3 celle di GigaPower 3500 in serie, prima generazione da 12C, quelle grigie ed enormi. costavano 80 euro al pacco!!
Poi sono uscite le 15C e le 18C e ci sembravano spaziali. La terza generazione, le 22C quelle con la plastica rossa, le ho solo viste e non usate perchè avevo gia il nitro. Le prime Flight Power 6S per il t-rex 600 costavano più di 300 euro....vi ricordate?? Erano 25C continuos - 35 sustained - 50 burst.
Ora potete avere delle ottime batterie a prezzi incredibili e vi lamentate se non hanno almeno 35C di continuo, quando i 30C sono più che sufficienti. 30C sono 90 ampere continui e 35C sono 105 di picco. Caxxo, non vi bastano??? Il Protos ne assorbe si e no 40 (lo stesso Corrado Steri attualmente vola con un regolatore da 40 ampere, anche se ha ammesso che è al limite, ma ce la fa....).
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 09, 22:42   #1176 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
WinForce 2450 mAh 11,1v 30c
Oggi probabilmente mi ha salutato una delle n°4 WinForce 2450 mAh 11,1v 30c.
Appena messo in volo, ancora in normal, già l'ely non aveva portanza, switcho un attimino in idle1 e su con i giri, ma in proporzione sempre bassi.
Mi sono detto ecco qui....mi ha salutato.
Ho fatto qualche minuto di hovering, anche perchè non mi fidavo a salire di quota o fare del traslato e alla sostituzione della batteria, ho avuto difficolta a staccarla persino dal velcro perchè mi bruciacchiavo le mani.
Questa batteria sin dall'inizio la vedevo strana, sia perchè faceva uno strano odorino, sia perchè era leggermente gonfietta una cella (quella che oggi a fine overing si è gonfiata maggiormente).
Le altre 3 WinForce sono piatte.
O meglio, a fine volo, al tatto sono leggermente morbide e un pochino gonfiette, ma poi dopo 20 minuti ritornano allo stato originario.
Per cui credo che sia un difetto nativo di una delle celle della lipo in questione.
Certo è che le transmetic da 2200 mAh 11,1v 35c, nonostante abbiano lo stesso numero di cicli delle winForce, restano dure e per giunta non hanno le celle distanziate come le WinForce per permettere una migliore dissipazione del calore.
Comunque detto questo, non per parlare male di queste lipo, ma solo per aggiungere un dato in più.
Stasera la proverò col caricabatterie e vedremo lo stato di partenza delle celle ed eventualmente quanti mAh prenderanno o se si bilanceranno subito.
Avevo pensato di utilizzarla come batteria per piccoli overing.......chessò magari quando setto il normal della coda o cosette del genere.
Altrimenti la butto.
Certo è che la temperatura altissima che ha raggiunto mi ha fa riflettere....
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 09, 23:55   #1177 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
(ho sempre detto che lo stacanovista è il capitano....io ho sempre detto che come rapporto qualità prezzo sono ottime...ma ora ci sono lipo più costose ..ma molto performanti..vedi giga e hiperion.....
ècco fatto!
io sono uno stakanovista ?
non credo che il termine sia adeguato!
se mi spieghi meglio perché devi tirare dentro me?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 00:04   #1178 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Stakanovista è chi si spacca di lavoro, tanto duro lavoro..
Infatti tu hai lavorato tanto effettuando tantissimi (ed utili) test.
Credo si riferisse solo a questo, per far capire che hai effettuato più test degli altri, tutto qua.
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 03 maggio 09, 00:12   #1179 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
si si certo!
meglio se ci facciamo una risata e andiamo oltre!
Vecchio 03 maggio 09, 00:27   #1180 (permalink)  Top
ècco fatto!
ma se ti risenti anche quando ti faccio un complimento...allora è la fine..lo ha capito pure coder.....fai te.....scusa!...ma non ho inventato niente.....basta leggere..ciao
Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione HYCRYPOTES Batterie e Caricabatterie 11 06 aprile 09 14:51
provate lipo falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 20 05 dicembre 08 12:55
ottima idea!!!! geebee Aeromodellismo Alianti 3 07 agosto 08 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:20.
