![]() | #1081 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Twin pack charger Citazione:
Considerata la misera sezione (diametro) dei singoli cavetti relativi al conettore per il bilanciamento, da cui vengono caricate le lipo usando il doppio connettore di cui parlo sopra..... non è che caricare ad 1C (nella fattispecie a 3A) si surriscaldi/fonda tutto... ?!?! Chi ce l'ha carica le 2 batterie insieme a 1C (3000mhA) senza problemi??
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #1082 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le vostre che calo di tensione hanno sotto sforzo? Questo pacco 3S testato oggi su un AXI 2826/10 (30A) scende subito a 10.69v sotto carico...altri pacchi sempre economici riescono a stare attorno agli 11 almeno per un po' ![]() Da che venditore e-bay le avete prese?
__________________ 45.746234,8.762838 | |
![]() | #1083 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1084 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() | |
![]() | #1085 (permalink) Top | |
User | Citazione:
caricale a 2 ampere! il rodaggio fai 6 - 7 scarica tranquille a scendere a 4 ,00v in assenza di carico! 3,35 ![]() ![]() ![]() Le fai scendere Troppo! Cosi le sfasci!!!!!!3,35 i assenza di carico?se è cosi le tue LIPO ti durano POCO! In assenza di carico devono tornare a 3,7v3,75!!! Se vuoi volare di più hai bisogno di più pacchi !! Ragazzi se le trattate male vi durano poco Le LIPO! Ciao | |
![]() | #1087 (permalink) Top |
User |
ciao io le ho ordinate il 27 febbraio e non sono ancora arrivate mi sa che si sono perse ![]() ![]() ![]() ora ho fatto una controversia con paypal speriamo che mi rimborsino!!!! le lipo da 3000 vanno meglio delle 2800????? Sulle lipo che ho da 2800 le ho caricate con un caricabatterie digitale bilanciato le ho caricate a 2800 e tanto e può andare bene???? con le lipo non so come comportarmi!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #1089 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
per le scariche di rodaggio, intendi al banco (con quale corrente di scarica?), o scariche in volo? E' difficile regolarsi per avere i 4 volt senza carico...dovrei provare a fare solo hoovering, atterrare e controllare la tensione ogni minuto. Alla prossima batteria che compro farò così. Citazione:
Appena lo sento intervenire io atterro. Facendo così, a batteria nuova, controllando la tensione senza carico sono sempre stato tra 3,68 e 3,75 per cella. Il problema è che con le winforce 3000 è stato così per le prime 10 scariche, poi pian piano, senza cambiare nulla nel modo di utilizzo, controllandole dopo la scarica in assenza di carico, il valore è iniziato a scendere e ora le trovo anche a 3,35-3,40. Cioè, non tornano più al valore di 3,75 che avevano da nuove. Eppure scariche sotto i 3,2 volt non ne hanno mai fatte. Non mi sembra di averle trattate male, nonostante non abbia fatto cariche di rodaggio (d'altronde nessuno consiglia questa procedura). Cercherò in futuro di trattarle ancora meglio, riducendo i tempi di volo e caricandolo a 1/2C o 2/3C come mi hai consigliato tu, ma per ora non posso dire di essere proprio entusiasta di queste winforce...
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. ![]() | ||
![]() | #1090 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non lo usare! prendi tempi i TEMPI di VOLO!e quanti MAH prende la LIPO dopo 5--6 minuti di volo!carichi e ti regoli con i TEMPI ...... ti ripeto le hai fatte scendere TROPPO.....sotto i 3,2 volt le tue LIPO ci sono andate di sicuro sotto carico in volo la tensione è più bassa di molto da quella che Leggi quando sei A Terra! Ad ogni minuto di volo devi avere un idea di quanto il tuo eli si è bevuto! PRENDERE I TEMPI SULLA RADIO................. Impariamo ad usare le cose prima di dire che le cose non funzionano! ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 23 aprile 09 alle ore 04:03 | |
Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione | HYCRYPOTES | Batterie e Caricabatterie | 11 | 06 aprile 09 14:51 |
provate lipo | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 05 dicembre 08 12:55 |
ottima idea!!!! | geebee | Aeromodellismo Alianti | 3 | 07 agosto 08 15:26 |
