Vecchio 17 aprile 09, 11:53   #1071 (permalink)  Top
L'avatar di corallini1
Data registr.: 17-06-2007
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Ovvio!!!... altrimenti che intervenivo a fare,..... nulla da dire per il volato anche acro, ma appena ho messo il pignone 13T al T-rex, non andavano più bene, le 3000 invece andavano benissimo e il rotore girava veramente forte.
Adesso per sfruttare anche le 2800 sono tornato al pignone 12T e in idle 2 ho messo tutta la curva a 100 per avere pressocchè gli stessi giri!!!
flasch sarà anche questione di pignone..... ma stressandole molto in tic toc ecc volato molto spinto come si comportano le 3000 35 c???
corallini1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 09, 18:06   #1072 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2008
Sono cinesi anche le Loong vero?
Io volevo prendere una Loong Max 3 celle 4300 mAh 20C - 30C.
Da usare su un Twin Star II con outrunner brushless fino a 60 A di picco complessivo.
Provate, qualcuno...?
fabmic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 09, 18:33   #1073 (permalink)  Top
L'avatar di marcoely73
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: genova
lipo
Ciao Pessottino, siccome sarei interessato a prendere le lipo da 3000 dal negozio ebay che hai postato, cosa mi dici dopo 2/3 mesi di utilizzo ?
Ciao grazie e buoni voli
P.S. le userei per un 450..
x-treme 50 '08 , kds 450
marcoely73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 09, 20:42   #1074 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: SALERNO
allora vanno molto meglio le 3000mah? menomale almeno quello, attendo sempre che arrivino!
VOLOPIANO1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 09, 01:24   #1075 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da marcoely73 Visualizza messaggio
il tester ufficiale e il capitano......lui è già a 100 cicli....e dice che vadano ancora benissimo
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 09, 04:49   #1076 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
ok vero!
e tu che dici?
come le hai trovate nel tempo?
quanti cicli hanno le tue?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 09, 05:01   #1077 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
ok vero!
e tu che dici?
ho volato poco ultimamente....non hanno certo i cicli delle tue...per ora tutto ok...........ho preso un eagle tree per giocare un po...appena posso metto su un po di telemetria
Vecchio 18 aprile 09, 21:24   #1078 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: SALERNO
Oggi ho ordinato delle MISTRY,questa volta in italia, almeno in IT dovrebbero arrivare subito, anche se con un po' di aumento! vi faro' sapere come vanno!
Vecchio 22 aprile 09, 17:06   #1079 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
arrivate altre 2x3000
Arrivate oggi altre 2 x 3000 winforce (23gg, ma con pasqua di mezzo).
Stato ottimo con celle tutte 3 (x 2 batterie) = 3.87V
Ora aspetto il Pratico Connettore per caricarle tutte 2 insieme (in pratica 6 celle). Quindi metà tempo (come fosse una sola batteria)
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 17:30   #1080 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Le mie winforce 3000 mah 3s1p sono a circa 15-16 cicli e già mi sembra di avvertire un calo.
Le tratto benissimo: volo sempre per 10 min massimo (fino a quando sento il taglio di potenza del regolatore), niente 3d, solo hoovering/volato-semi acrobatico, ho il cut-off del regolatore impostato al valore più alto.
Mi sembra che da nuove andassero decisamente meglio, adesso invece, dopo solo pochi cicli, le ricarico partendo da 3,35 (prima erano sempre a 3,5- 3,6) e prendono circa 2700 mah al massimo.
Le ho sempre ricaricate a 1C (3 A), con Robbe Duo Power con bilanciatore integrato.
E' normale? Avrei dovuto fare più "rodaggio" e caricarle a 0,5 C?
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione HYCRYPOTES Batterie e Caricabatterie 11 06 aprile 09 14:51
provate lipo falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 20 05 dicembre 08 12:55
ottima idea!!!! geebee Aeromodellismo Alianti 3 07 agosto 08 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:43.
