14 aprile 09, 02:01 | #1031 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ora sto testando delle Zippy Flightmax sul 500 e 600 e per ora tutto OK...sembra pure che spingano un pochino di piu e costano un pochino meno | |
14 aprile 09, 15:33 | #1033 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Internamente si devono stabilizzare! Come Tutte Le LIPO! Io ne ho 4 pacchi 3 celle 3000mah 35c E due pacchi 2800 30c win Force ! Con due pacchi 3 celle 3000 mah 35 son oltre le 100 scariche! Tutto ok!nessuna cella gonfia! Naturalmente anche le altre vanno benone! Ora ne aspetto altre Non fatele scendere troppo 3,6 in assenza di carico e LIMITE MINIMO! Tenetevi sopra di circa un Volt 3,7 in assenza di carico quando siete a terra testate ! In oltre se fai 3d spinto prendi le 3000 35c e tieni su il rotore di giri usando un rapporto motore rotore adeguato! Cerca di capire cosa è successo non credo che il problema delle celle che si son gonfiate sia colpa delle celle! Le Lipo poi con il calore soffrono ma come tutte le Lipo!cinesi e cinesi marchiate come meglio credete Ma queste costano meno della metà delle altre ma in ogni modo devono essere trattate bene! E se le stressate nei primi 3 4 minuti è una cosa se le stressate dopo che gli avete tirato fuori il 50% di capacità e una cosa diversa! Usatele ma come Tutte Le LIPO con Criterio! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 14 aprile 09 alle ore 15:39 | |
16 aprile 09, 02:14 | #1037 (permalink) Top |
User |
ciao io e dal 27 febbraio che aspetto 4 pacchi batterie ma nulla ho dovuto fare una controversia con paypal speriamo in bene!!!!! e stata la prima e ultima volta che ordino senza numero di raccomandata!!!! va be che ci possiamo fare..............
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
16 aprile 09, 11:55 | #1038 (permalink) Top |
Mauri vola anche per noi. Ciao Ciccio Data registr.: 28-04-2007 Residenza: perugia
Vi ricordate le mie batterie da 2800 ordinate il 21 Gennaio 2009 e mai arrivate? Indovinate, mi e' arrivata ieri una raccomandata dalla dogana relativa a batterie in deposito presso di loro dal 4 di febbraio 2009, con la quale mi si chiede il valore della merce. WWWWWWWWWWWW BRUNETTA Speriamo che riusciamo a cacciarli tutti sti fannulloni. (che non rispondono neanche al telefono)
__________________ La vita non è una corsa. Prendila Piano. Ascolta la musica. |
16 aprile 09, 13:26 | #1039 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando servirà un qualsiasi tipo di contributo per farlo, fammi un fischio. Luca | |
16 aprile 09, 13:52 | #1040 (permalink) Top |
User |
Oggi sono arrivate anche le ultime due.. Fate ordini di una per volta, e una al giorno.. Così il caro amico cyber spedisce una per volta e la dogana non le ferma.. Con questo sistema ne ho prese otto e sono tutte arrivate. Bye
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz |
Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione | HYCRYPOTES | Batterie e Caricabatterie | 11 | 06 aprile 09 14:51 |
provate lipo | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 05 dicembre 08 12:55 |
ottima idea!!!! | geebee | Aeromodellismo Alianti | 3 | 07 agosto 08 15:26 |
