Vecchio 13 aprile 09, 22:32   #1021 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
provate lipo cina pessima impressione
Ciao,
volevo informarvi con la mia esperienza su tali batterie:
Comprate 2 WinForce 3S 30C 2450maH
Una delle due (le uso alternativamente) ha "deciso" alla fine della 5 scarica (su TREX 450) di gonfiarsi come un palloncino e quindi messa sotto alcuni cicli di carica/scarica (1C/2C) col Duratrax ICE di morire piano piano.
Peccato perche' le prime quattro scariche erano perfette e le temperatura alla fine della scarica molto bassa.
Vado avanti con l'unica rimasta e vi faro' sapere se fara' la stessa fine....
P.S. non dite che l'ho scaricata troppo perche' l'ESC e' settato sulla tensione piu' alta di stacco, inoltre con una batteria di cui ora non ricordo la marca, va ancora da circa due anni senza problemi.
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 22:40   #1022 (permalink)  Top
L'avatar di corallini1
Data registr.: 17-06-2007
riporto quello che ho scritto nell altro post
ciao capitan ho provato le win force da 2800 25 c sul protos stressandole al massimo seconda scarica..... si sono gonfiate come dei palloncini ( test effettuato personalmente dall utante fabrizio68 con pignone da 14 e non 15 che ho su io, oltretuttto confrontandole con quelle di fabrizio68 spingono molto meno si nota naturalmente la mancanca di potenza a batterie nuove...figuriamoci dopo.....(io ho fatto un test con le mistery e anche loro gonfiate un poketto!!!! caldissime, dopo però si sono sgonfiate entrambe ,ricaricandole hanno preso 2200 mah..non le avevo scaricate eccessivamente caxxo pensavo andassero bene , domani riprovo altri pacchi!!! cose che con il t rex 450 se v2 non mi fa funzionano benissimo!!!! ma il protos richiede molto di più accipicchia!!! staremo a vedere domani ne provo altri 2 pacchi da 3s 2800 25-30 c win force
corallini1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 23:33   #1023 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da dado099 Visualizza messaggio
Ragazzi, queste lipo cinesi,sono come una schedina giocata al lotto
Può andarti bene, "di fortuna" e magari la lipo riesce a resistere un botto di voli, facendovi risparmiare una marea di soldi
Oppure..Sfiga..dopo 5\10 scariche gonfiarsi..e rendere vano quel presunto risparmio iniziale...
Io non mi fido....
D'altro canto TUTTE le batterie hanno una vita. Purtroppo anche le mie flightpower in questi giorni mi stanno dando cenni di cedimento, ma penso sia naturale, dopo anni di operatività...
Adesso tocca fare un bell'investimento...Pensateci bene:
6 PACCHI buoni per il rex 500 sono per lo meno 800 EURO
Ma 6 pacchi buoni per il rex 600 sono ben 1300\1400 EURO...uffa
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 23:35   #1024 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Io ho due winforce 3000mah 35c per il mio t-rex 450.
Sempre caricate ad 1c e usate per allenamenti di hoovering e ora per un volato andante con brio
Sono a meno di una ventina di cicli e si comportano decentemente: (uso sempre il cut off al livello high: 3,2v) mi fanno in media 10-11 min.
Sono abbastanza calde quando le tolgo ma mai eccessivamente, e per ora sembrano prendere più o meno 2600 mah di carica, quindi considerando che normalmente parto con la ricarica con le celle a 3,40-3,45 più o meno la capacità nominale è rispettata (forse un po' meno del dichiarato).
Qualche stacco (momentaneo) in volo me l'hanno fatto, ma solo uno mi ha costretto ad atterrare in autorotazione, per fortuna senza danni... comunque non so se la colpa è la loro o di radio/ricevente/regolatore/motore o quant'altro.
Per ora sono soddisfatto e ne prenderei almeno altre due, se solo non stessi aspettando dai primi di marzo un pacco da Hobbycity che è bloccato in dogana da metà marzo (mi hanno pure telefonato per confermare il tipo di merce) e ancora non mi è stato consegnato!!
Sono incazzato come un bestia con questi di Roma che prima mi chiamano, e dopo un mese ancora non mi consegnano un pacco (che continene almeno 200 dollari di ricambi/accessori) che mi serviva il prima possibile e che mi ha costretto a comprare gli stessi ricambi (al doppio del prezzo) per poi averli doppi!!!
Qualcuno conosce un link per batterie decenti, anche di marca, a prezzi accettabili, ma la cui consegna sia garantita al massimo entro una settimana?
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
Ultima modifica di jhoexp : 13 aprile 09 alle ore 23:43
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 23:43   #1025 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Per ora sono soddisfatto e ne prenderei almeno altre due, se solo non stessi aspettando dai primi di marzo un pacco da Hobbycity che è bloccato in dogana a Roma da metà marzo (mi hanno pure telefonato per confermare il tipo di merce) e ancora non mi è stato consegnato!!
per il volato che fai vanno non bene benissimo e anche sul t rex 450 uso le 2800 25 -30 c si comportano bene e spingono con motore originale align ultima seria al 100% della curva gas naturalmente, infatti sono batterie straordinarie si risparmia davvero per il t rex 450 le consiglio!!!! almeno sul t rex 450 se poi le usate per un volato tranquillo.durano già testate con un bel pò di cicli...... ma sul protos ragazzi si sono gonfiate come dei palloncini alla seconda scarica stressandole !!azz deluso e dispiaciuto....come ho già detto domani ne provo altri due pacchi da 3s sul protos da 2800, speriamo che non si gonfino ancora ne uso delle altre nuove e vi farò sapere
Ultima modifica di corallini1 : 13 aprile 09 alle ore 23:46
Vecchio 13 aprile 09, 23:47   #1026 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Originalmente inviato da corallini1 Visualizza messaggio
per il volato che fai vanno non bene benissimo e anche sul t rex 450 uso le 2800 25 -30 c si comportano bene e spingono con motore originale align ultima seria al 100% della curva gas naturalmente, infatti sono batterie straordinarie si risparmia davvero per il t rex 450 le consiglio!!!! no comprate lipo che costano un botto!!! ma sul protos ragazzi si sono gonfiate come dei palloncini come ho già detto domani ne provo altri due pacchi da 3s sul protos
Guarda, immaginavo che andassero benone (per il 450) anche le 2800 25-30c, ero indeciso se prendere quelle o le 3000 che sto usando ora, però adesso non voglio aspettare che quelli delle dogane facciano i loro porci comodi, quindi piuttosto spendo di più, ma altre due batterie le voglio subito.
Già ho praticamente sospeso il volo per quasi 1 mese in attesa del pacco da hobbycity (che non è ancora arrivato) che conteneva dei ricambi... alla fine ho preso tutto in italia e quando mi arriva avrò un sacco di ricambi tripli/quadrupli....
Johnny
(GTE - Torino)
Vecchio 13 aprile 09, 23:53   #1027 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
N°4 WinForce 2450 mAh - 11,1v - 30C
Ciao,
io possiedo n°4 batterie WinForce 2450 mAh - 11,1v - 30C.
Fin ora ho fatto n° 3 tre scariche con ognuna di esse.
Le utilizzo con regolatore kontronik e protezione lipo attiva (punto 9).
Quando finisco i 6,5 minuti di utilizzo, sono abbastanza calde, ma non scottano.
Quando ricarico le celle ripartono da circa 3,30v o poco più.
Solitamente rimettono dentro tra i 2250 e 2300 mAh.
Non si sono gonfiate.
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 00:17   #1028 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Ciao,
Luca
ciao tre scariche sono un pò pokine, vanno benone se poi non fai 3d ti durano ma se le stressi moltissimo lascia stare prendi delle bombe a mano rhino 2250 30 c e sono bombe nucleari !!! non a chiacchere ...se le provi poi dopo butti via le tue he he he fidati e costano circa 8 euro in piu delle win force
Vecchio 14 aprile 09, 00:29   #1029 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Mi fido.
Resto a quel poco che so fare e mi godo queste, sperando che durino.
Poi si vedrà.
Facci sapere come si compotano pure le tue.
Luca
Vecchio 14 aprile 09, 00:43   #1030 (permalink)  Top
domani le testo ancora sul protos e vi faccio sapere e speriamo non si gonfini anche queste anche se dubito.......solo dopo 3 scariche non oso immaginare se cosi sono quanto possano durare credo proprio poco deluso vabbè vabbè staremo a vedere altrimenti domani le tolgo dalla serie e le utilizo per il 450
Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione HYCRYPOTES Batterie e Caricabatterie 11 06 aprile 09 14:51
provate lipo falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 20 05 dicembre 08 12:55
ottima idea!!!! geebee Aeromodellismo Alianti 3 07 agosto 08 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:03.
