![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| consiglio ricevente per t7cp
ciao,qualcuno può consigliarmi per esperienza,quale ricevente potrebbe eliminarmi il problema dei dissturbi,stacchi motore,ecc,ecc mantenendo come radio una t7cp grazie |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sei certo che quei problemi siano imputabili proprio alla ricevente? Che riceventi usi ora?
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #3 (permalink) Top |
| si
uso quella che danno con la radio r137f; credo siano disturbi perchè me li fà solo quando sta un pò lontano,in hovering non ho mai avuto problemi.ho letto sul forum che potrebbe essere il regolatore e che con un bec esterno potrei risolvere????
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non so quale ESC monti, quanti volt e ampere da sul BEC e neppure su quale elicottero ... Non escluderei comunque che quei problemi possano dipendere dall'ESC più che dalla R137F.
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| rx
Ciao,io volo con gli elicotteri esclusivamente in pcm,sullo scoppio ho la futaba 149dp (mai avuto problemi),sull'elettrico ho la 146 ip .Le rx in fm le impiego solo negli alianti,e comunque qualche problemino me lo danno.
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
![]() | #6 (permalink) Top |
| esc
uso un castle da 35 su un trex se,monto 3 hs65mg sul piatto e un hs56 sulla coda poi ho helicommand ma senza giroscopio,effettivamente potrebbe essere un problema di bec. ora vi spiego cosa mi è successo:in due occasioni modello alto una ventina di metri tutto ad un tratto motore morto e successiva picchiata ![]() ho pensato o un interferenza che mi ha portato il motore a zero e per colpa del soft start non ha fatto in tempo a riprendere i giri oppure uno stacco del regolatore però se lo tengo in hovering anche ai stessi giri non succede nulla |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #8 (permalink) Top |
| no
il bec del regolatore è da 3 A,poi il giroscopio non cè. ho fatto altre prove,ho piantato l'ely sul paimento ho dato gas e fatto lavorare i servi all'inerosimile ma non ha sgarato fino a fine carica. boooboooboo!!!! |
![]() | #10 (permalink) Top |
| trovato
credo di aver riprodotto il difetto al banco. sempre con elicottero fissato al pavimento però questa volta con radio con antenna abbassata motore al 70% come mi sono allontanato un 5 metri ecco il difetto motore a 0 ,riavvicinandomi riprendere i giri. quindi secondo me è un problema di interferenze. una pcm 1024 va bene per la t7cp? |
consiglio per ricevente | rigo16 | Elimodellismo in Generale | 2 | 23 ottobre 07 14:51 |
Help Ricevente e consiglio TX! | Max911 | Radiocomandi | 8 | 21 ottobre 07 13:24 |
Quale ricevente per la TX Futaba T7CP? | egicar | Radiocomandi | 7 | 07 maggio 07 14:18 |
Raptor 50, T7cp alimentazione ricevente. | patriziogw | Elimodellismo Principianti | 11 | 21 aprile 06 23:41 |
