Vecchio 09 gennaio 09, 17:21   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
no
non ho nessuno che mi può aiutare ma me la cavicchio,stavo pensando di acquistare una futaba 138 doppia,che dici?tutto questo mentre scollego l'hc
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 17:40   #22 (permalink)  Top
fatto
allora con antenna aabbassata ancora leggero friggicorio con antenna alzata bene,però non ho collegato il giro ed il servo di coda.
non vorrei che far passare tutte le alimentazioni dei componenti tramite rx non causasse disturbi
Vecchio 09 gennaio 09, 17:51   #23 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
rx
ciao,io dopo varie cadute causate da stacchi improvvisi del regolatore align 35a,servi hs 65 giro 401+9257,ho eliminato il bec alimentando la radio con un pacco 4 celle nimh da 800 mah.La ricevente è pcm 146 ip futaba,la tx è la t7 cp futaba.Ora sembra andare tutto bene,nel weekend provo il volato,per ora ho fatto 4/5 scariche in overing e tutto ok
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 18:00   #24 (permalink)  Top
provo
credo che proverò anche io magari mettendo un bec e non delle batterie perchè sul mio trex non saprei dove metterle
Vecchio 12 gennaio 09, 11:19   #25 (permalink)  Top
rx
Provato il t rex 450 se v2 regolatore align 35 a,bec isolato e pacco nimh 800 mah (4 celle):4 voli perfetti,(non 3d),solo volato,qualche looping e qualche flip,inoltre maggiore autonomia di volo (voli da circa 8/9 minuti in sicurezza).
Le pile stanno sotto il telaio fissate con fascetta align,ci entrano proprio precise...io lo consiglio,mai più stacchi per calo di corrente.
Vecchio 12 gennaio 09, 18:35   #26 (permalink)  Top
autonomia
quanto durano?
ce la faccio una uscita,diciamo quattro scariche
Vecchio 14 gennaio 09, 14:41   #27 (permalink)  Top
pile
ciao io ci ho fatto 4 voli,ma ancora erano abbastanza cariche,almeno al 60%
consiglio per ricevente rigo16 Elimodellismo in Generale 2 23 ottobre 07 14:51
Help Ricevente e consiglio TX! Max911 Radiocomandi 8 21 ottobre 07 13:24
Quale ricevente per la TX Futaba T7CP? egicar Radiocomandi 7 07 maggio 07 14:18
Raptor 50, T7cp alimentazione ricevente. patriziogw Elimodellismo Principianti 11 21 aprile 06 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:41.
