Vecchio 09 gennaio 09, 14:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Ppm - Pcm
Si, puoi montare una PCM. Ti allego il manuale della radio, dove, a pag. 7, viene detto che trasmette sia in PPM che in PCM.
Il mio dubbio (tra i tanti con i quali convivo) è:
il PCM è immune alle interferenze o semplicemente reagisce alle stesse passando in "filesafe", anzichè "staccare"?
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 16 marzo 09 alle ore 14:30
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 15:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Egicar. Non cadere nelle mitiche "leggende da forum" ...
PPM e PCM ricevono entrambi interferenze.
In PCM.
Se il segnale ricevuto non è interpretabile allora la ricevente scarta il segnale e mantiene i servi nella posizione che avevano prima del disturbo.Dopo un certo periodo di tempo senza segnali validi la ricevente entra in Fail safe e porta i servi nella posizione preimpostata.
Per una piu estesa descrizione c'è un articolo in italiano su ppm_pcm.pdf nel sito www.edimodel.com sezione "articoli utili".
Ci sono in giro delle riceventi che fanno il conteggio degli "errori" classificandoli, per esempio come disturbi o voltaggio basso (es Multiplex IPD doppia conversione ma non PCM, ha il fail safe); quest'ultima funzionalita' puo' essere utile anche post crash.
@Pala
La rx con antenna tx abbassata deve prendere almeno una trentina di metri (ma usualmente va ben oltre). Non credo che il tuo problema sia un disturbo.
Credo che sarebbe buona cosa controllare l'eli insieme a qualche collega elimodellista, via forum sara' difficile che tu abbia una risposta precisa.
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 15:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da Derkein Visualizza messaggio
PPM e PCM ricevono entrambi interferenze.......
Non ne ero certo, ma è proprio quello che mi risultava.
Concordo con la tua soluzione.
Vecchio 09 gennaio 09, 15:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Parlando di riceventi trovi una differenza pesante in termini di selettivita tra tra doppia e singola conversione.
(dove trovi l'articolo del ppm/pcm c'è anche un altro articolo sulla singola e doppia conversione)
Vecchio 09 gennaio 09, 15:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Esatto!!! Per quello che ne sapevo io, la reiettività ai disturbi è più efficace nella doppia conversione rispetto al PCM, che è stato creato allo scopo di garantire un "setup" in caso di interruzione del segnale, cosa utile negli aerei, nelle auto, ma poco negli elicotteri .
Vecchio 09 gennaio 09, 16:35   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
sospettavo
sospettavo ci fosse qualcosa che non andasse,anche perchè con eli fermo e antenna alzata i servi sembrano friggere
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 16:36   #17 (permalink)  Top
ma
non vorrei dipendesse dall'helicomand
Vecchio 09 gennaio 09, 16:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
L'HC, se attivato (luce verde o gialla) tiene semper un pò "attivi" i servi, ma se è disattivato (luce rossa) i servi non dovrebbero "friggere". Prova a verificarlo.
Vecchio 09 gennaio 09, 16:56   #19 (permalink)  Top
friggono
ho provato e friggono sempre,leggermente,non è che sia una cosa esagerata
mi sta venendo voglia di alimentare i servi a parte,cosa ne dite?
Vecchio 09 gennaio 09, 17:03   #20 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Stai parlando dei servi del piatto, che friggono anche con HC disinserito?
Se così fosse, puoi fare questo test (un pò incasinato ):
devi creare un altro modello sulla radio, con il piatto a 120°, perchè con l'HC bisogna impostare il piatto a 90°.
Poi scolleghi fisicamente l'HC e ricolleghi i servi alla ricevente direttamente.
Devi settare il tutto per avere il piatto OK.
Se, anche così, i servi friggono, c'è un problema sulla rx o sull'ESC.
Non hai nessuno, vicino, che può darti una mano?
consiglio per ricevente rigo16 Elimodellismo in Generale 2 23 ottobre 07 14:51
Help Ricevente e consiglio TX! Max911 Radiocomandi 8 21 ottobre 07 13:24
Quale ricevente per la TX Futaba T7CP? egicar Radiocomandi 7 07 maggio 07 14:18
Raptor 50, T7cp alimentazione ricevente. patriziogw Elimodellismo Principianti 11 21 aprile 06 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:21.
