![]() | #1 (permalink) Top |
User | coda trex450 che sbacchetta....why??
ciao a tutti!come potete leggere dal titolo ho un problrma alla coda del mio trex450sgf ![]() ![]() questa mattina mentre volavo mi è successo di nuovo tanto da bloccarsi per una frazione di secondo e poi riprendere il comando ![]() sabato invece sono andato al campo di volo(mai andato prima) ed è filato tutto liscio ![]() in coda ho un gy401 con un HS81 da piu di un anno oramai...secondo voi mi conviene acquistare un 9650 sperando di risolvere il prblema?o faccio una ![]() ![]() può essere anche il freddo?? puo essere il gyro? il SERVO??? la zona di volo??? ragazzi non so dove sbatterci la testa vi giuro ![]() ![]() ![]() ![]() vi ringrazio , spero di essermi spiegato abbastanza bene e di ricever molte risposte.... |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
x finotrex : il 9650 lo acquisterò tra poco ![]() ![]() comunque l'81 è fatto,dalla mia esperienza, per un volato anche abbastanza veloce...fai conto che il retro negativo non lo faccio veloce,la stessa cosa per il cono che faccio raramente ... ma sono solo prove..oltre non mi conviene perche poi inizia a dare segni di cedimento poverino.. ![]() x denis: ho pensato che potrebbe anche essere quello il motivo ma mi sembra strano perchè si vede proprio a occhio che sembra un interferenza o qualcosa del genere..cioe l'ho fatto stare in hovering ad 30 cm dal terreno e si vedeva benissimo che il servo faceva dei piccoli scatti..poi ho anche una lipo da 2500 30c e anche con quella dopo 4-5 minuti di traslato normalissimo iniziava a dare problemi...... ora lo vado a provare in questa nuova zona e vi farò sapere ![]() grazie per i consigli! |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
ooook sono arrivato ora!!non è successo niente per fortuna e lo abbiamo anche strapazzato per bene!!nessun problema!!spero sia solo la zona dove volavo dato che avevo vicino l'antenna della protezione civile...magari era quella...booo!!!comunque domani faro' altre prove mattino e pomeriggio semre nel nuovo posto...e vi continuero' a farvi sapere ![]() grazie ancora!! |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
allora ragazzi ieri sono andato a far eun altro voletto e indovinate che è successo???per i primi 5 minuti di volo(lipo 2500 30c)con idle facendo rovesci e stressando l'ely,la coda e tutto nella maniera piu assurda non è successo nulla,poi pero quando ho tolto l'idle,a batteria quasi fiacca, facendo un po di traslato soprattutto hovering mi succede di nuovo il fattaccio!!oggi uguale , anzi , per un momento l'ely ha perso tutti i comandi e non sentiva piu nulla per una frazione di secondo.......mannaggiaa!!!aiutoooo!!! Ho notato pero' che quasto succede oltra che con le batteie quasi fiacche dell'ely, anche con le batterie della radio quando arrivano a 10.8-10.9 volt.....non è che sono le batterie della radio che mi fanno questi scherzi???o addirittura la radio??oggi per togliermi questo pensiero ho acquistato delle batterie nuove per la radio al ni-mh da 2500mah! ![]() speriamo bene!!!quelle che avevo fin'ora c'è l'ho da tre anni e non riescono neanche a caricarsi piu alla massima tensione...cioe si caricano a 11.7 volt e dopo 3 minuti mi arrivano a 11v....magari sono quelle..... ![]() ![]() vi faro' sapere!!!e in piu postero due video del voletto fatto ieri con tutte 2 le lipo dell'ely e vi faccio vedere i momenti dove l'ely da quel problema ![]() spero possiate aiutarmi..per favore...oggi ci mancava poco per distruggerlo.... grazie Antonio |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2008 Residenza: piacenza
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2008 Residenza: novara
Coda che sbacchetta un attimo prima del decollo | shaftair | Elimodellismo Principianti | 21 | 03 aprile 08 18:47 |
coda che sbacchetta | veltro10 | Elimodellismo in Generale | 5 | 22 dicembre 07 19:04 |
Coda che sbacchetta su asse verticale | Rappy67 | Elimodellismo Principianti | 16 | 16 dicembre 07 17:02 |
Coda t-rex che sbacchetta solo in AVCS??? | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 7 | 07 febbraio 07 10:21 |
coda che sbacchetta | fabio2000 | Elimodellismo Principianti | 7 | 02 novembre 06 13:16 |
