Vecchio 10 gennaio 09, 02:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
Originalmente inviato da biscia64 Visualizza messaggio
okkio che ti sta' partendo il servo di coda tra' un po' ti saluta e magari anche quando stai a testa sotto okkio by by cambialo subito.
azzz!!allora ci vuole proprio questo digitale 9650fortuna che tra poco lo ordino!!era gia nei progetti...quindi secondo te per non rischiare per ora posso metterci esempio un altro microservo?io ho quello della eflite del mio vecchio blade cp....almeno per farci un volatino
pero' una cosa!ora che ci penso,percheè allora per un momento l'ely mi aveva perso tutti i comandi??e perchè succede quando la batteria è scarica??
cmq ora provo con quel micro servo della eflite...magari se mi dai anche la conferma che ce lo posso mettere per prova...cosi' sono piu sicuro
graziesss!!
Antonio
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 21:10   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: novara
Originalmente inviato da fedor60 Visualizza messaggio
graziesss!!
Antonio
probabilmente i difetti che il motorino interno al servo comincia ad avere "normale usura" li accentua quando comincia ad essere stressato o riscalda, difatti non te' lo fa' subito ma dopo un po' che sei in volo.
guarda se' non fai figure strane stile lukas un servo di 7 euro va' anche bene.
biscia64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 21:15   #13 (permalink)  Top
Residenza: novara
sempre che tu' hai controllato tutto il resto sulla coda, palini ben registrati, slider, uniball, biellette, guide asta e company .
Vecchio 10 gennaio 09, 21:19   #14 (permalink)  Top
Residenza: novara
controlla anche ll'alberino di coda dove scorre lo slider non che sia un po' ingrippata mettici del wd 40 diciamo che devi sporcarla non farci il bagno o un po' di olio per cuscinetti. by
Vecchio 11 gennaio 09, 13:38   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
ciao!la coda l'ho vista l'altro ieri,tensione cinghia,cuscinetti, alberino di coda sostituito perche mi sono accorto che era un po stortino...vabbè poi i cuscinetti e il resto vanno bene quindi la meccanica della coda è tutto ok
magari le vibrazione dell'alberino potevano influire sul servo???booo.....comunque oggi cambio servo nel frattempo che ordine il 9650 e vedo se il problema persiste e poi vi faccio sapere
grazie
Antonio
Vecchio 12 gennaio 09, 21:17   #16 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
ciao ragazzi dopo varie peripezie son riuscito a metter il primo video del voletto!!vi informo che a 6.34 succede quel problema,infatti se ascoltate bene io dico "hai visto??"
a breve mettero' anche quell'altro che è piu visibile il problema!
grazie ancora
Antonio
RapidShare: Easy Filehosting
Vecchio 12 gennaio 09, 21:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
perdono!per essere piu preciso è a 6.36!
Vecchio 16 gennaio 09, 01:11   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lollo76
Data registr.: 06-11-2008
misteri della vita
lollo76 non è collegato   Rispondi citando
Coda che sbacchetta un attimo prima del decollo shaftair Elimodellismo Principianti 21 03 aprile 08 18:47
coda che sbacchetta veltro10 Elimodellismo in Generale 5 22 dicembre 07 19:04
Coda che sbacchetta su asse verticale Rappy67 Elimodellismo Principianti 16 16 dicembre 07 17:02
Coda t-rex che sbacchetta solo in AVCS??? satmania63 Elimodellismo Principianti 7 07 febbraio 07 10:21
coda che sbacchetta fabio2000 Elimodellismo Principianti 7 02 novembre 06 13:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:28.
