Motore sul Raptor E550........ - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 gennaio 09, 21:45   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Ciao a tutti, per dare una svegliata al mio Raptor E550, pensavo di sostituire il motore OBL 43/11:
Codice:
Prodotto: OBL 43/11-30H
Alimentazione: 5-6S Li-Po
Numero giro/minuto volt(rpm/volt): 1050Rpm/V
Assorbimento ampere continuo: 3-55A Min/Max
Assorbimento spunto max: 75A/5s
Resistenza interna: 19,6 ohm
Dimensioni: 43X62
Diametro albero: 5mm.
Peso: 280g.
con questo:
Codice:
Caratteristiche Tecniche:
Peso 196 g
Dimensioni Ø 37,5x48,4 mm
Giri x Volt 1580
Assorbimento 70A
N. celle 5-6 Li-Po
Eliche elicotteri 500 e ventole intubate
Diam. albero 5 mm
Potenza max 1470W
Regolatore da 70-90A per brushless
Non ho la pretesa di fare acrobatico con questo ely, però vorrei almeno renderlo un po' più reattivo e maneggevole.
Secondo voi, questa sostituzione porterà dei benefici?
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 09, 19:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Codice:
Dimensioni: 43X62
Peso: 280g.
con questo:
Codice:
Peso 196 g
Giri x Volt 1580
Assorbimento 70A
N. celle 5-6 Li-Po
Diam. albero 5 mm
Potenza max 1470W
Grazie.
Ciao.
direi che se prendi quel motore non ottieni migliorie, anzi, tribuli a volare.....è per hely classe più piccola da 1m di rotore... guarda le dimensioni dei 2 motori..
devi trovare qualcosa di pari dimensione, più watt e anche con giri uguali o poco maggiori, altrimenti sballi gli accoppiamenti, il tuo originale fa 1050 giri a volt, quello da te indicato, se andasse bene,ne fa 1600...dovresti trovare un pignone con 2 , 3 o 4 denti in meno, bisogna fare delle prove...
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 17:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Ti ringrazio della consulenza.
Mi metto alla ricerca di un motore adatto
Mi dite qualcosa sul Raptor E550? stefanoxjx Elimodellismo Motore Elettrico 19 17 ottobre 08 00:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:49.
