01 gennaio 09, 15:52 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2005 Residenza: Ciampino
Puoi anche fare così: Togli le pale, metti lo stick del passo al centro, infili un cacciavite della stessa grandezza del buco sulle pinze nel buco stesso e regoli meccanicamente i tiranti del passo fino a che il cacciavite non è perfettamente parallelo all'albero principale, così stai a zero gradi sicuro e ripeti la cosa per ogni pinza... Ciao Macchese
__________________ Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese..... |
01 gennaio 09, 16:05 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007
Oddio, l'idea del caccia vite, a mio avviso è un po approssimativa... o sbaglio? In casa comunque ho un paio di mini livelle e proverò a fissarle sulle manine. Tentar non nuoce. Riguardo al misuratore, sapevo che quello in foto non andava bene per le pale del 450, e a tal proposito, Jonathan dovrebbe averne uno molto simile ma allo stesso tempo compatibile. Dinuovo grazie a tutti.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- |
01 gennaio 09, 16:10 | #13 (permalink) Top |
guarda questo video: http://video.helifreak.com/tmp/192be...?downloadmedia forse ti dei registrare...
01 gennaio 09, 16:20 | #15 (permalink) Top |
| La manina ha una superfice piana, ma pensavo potesse muoversi o cadere al minimo movimento... una micro goccia di colla a caldo non potrebbe essere quindi di aiuto?
01 gennaio 09, 16:24 | #16 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Poi per come la devi usare mica devi muovere nulla la appoggi verifichi che sia in piano e passi alla manina successiva | |
01 gennaio 09, 16:33 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Io ho incollato degli spessorini di plastica uguali nelle 2 "v" e mi aggancia le pale del 450
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
Tracking pale | arnao_mi | Elimodellismo Principianti | 15 | 12 gennaio 09 13:04 |
Tracking pale | Tommystre | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 02 marzo 08 13:31 |
Tracking pale CP2 | kartol | Elimodellismo Principianti | 5 | 16 gennaio 08 19:30 |
Tracking pale inferiori... HELP | vadda | Elimodellismo Principianti | 8 | 24 ottobre 07 00:11 |
tracking pale? | fedor60 | Elimodellismo Principianti | 8 | 05 luglio 06 17:21 |
