31 dicembre 08, 11:49 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2005
No proprio la stessa funzione no...(da quanto ho capito io) Allora quello da applicare al telaio dovrebbe garantire l'equipotenzialita' tra cinghia e il telaio cosi' da troncare la generazione della statica. Invece quello da applicare sulla coda fa da "dispersore" nell'aria dell'eventuale statica residua.. Approfitto per comunicare che stamattina ho verificato che la scatola del gaui 365 non e' affatto conduttiva....puo' essere quindi la ragione principale per cui si becca tutti i disturbi della statica? Appena mi arriva l'ely nuovo voglio provare a chiuderlo dentro la stagnola.... |
31 dicembre 08, 12:24 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2008 Residenza: Dalla Bassa Bolognese!
X Marcofavar. Ciao credo semplicemente che tu stia utilizzando cavi TROPPO sottili, in quanto se devono portare carica avranno una densità di carica MOOLTO più elevata rispetto a un filo più grosso, e questo purtroppo produce un campo elettrico enorme, che probabilmente crea a sua volta altre scariche. Non poteva esserci momento migliore x studiare Fisica2!!! Prova a mettere dei fili + grossi e con l'isolante attorno(questo solo x evitare che vadano a toccare altre parti, o che tocchi-non tocchi in + punti la stessa parte dell' eli). Auguri bello!
__________________ Gruppio (Quello FIGO). Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker. |
31 dicembre 08, 12:52 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2007 Residenza: alessandria
| scariche elettrostatiche
Scusate,sto leggendo con molto interesse questo argomento , e volevo capire quali sono i problemi che si possono avere quando si vola. Io ho un TRex 500 e anche se non sono bravo, ci volo in modo molto tranquillo ma senza problemi. proprio una settimana fa invece come do' gas, l'ely si è alzato ed ha cominciato a girare su se stesso, ho provato a contrastare la coda e per un momento ci sono riuscito ma poi mi si è scomposto tutto ed è andato giu'. Pur essendo a circa un metro di altezza ho rotto pale tubo coda e ingranaggio principale. Mi sono girate parecchio le scatole, soprattutto perchè è sempre stato perfetto e improvvisamente mi è successa questa cosa stranissima a cui non so dare spiegazioni. Ora che ho letto di queste scariche elettrostatiche forse posso pensare che il problema sia stato quello ? Mi potete dare spiegazioni ? Grazie Posso continuare dicendo che il giorno dopo ho sistemato l'ely e (senza aver montato le pale) in casa ho voluto provare se tutto funzionava bene. Come accendo radio ( ff9 ) e poi l'ely i servi hanno cominciato a muoversi da soli, poi sembrava che tutto andasse bene, e dopo c'era di nuovo quacosa che non funzionava. Ho provato diverse volte ad accendere e spegnere. Poi il giorno dopo l'ho fatto provare al mio maestro di volo e tutto sembra tornato come prima. Cioè funziona bene. Sono io che sono matto ? |
31 dicembre 08, 18:48 | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
| Scusate, ma mi è venuta una riflessione.... E SE I MATTI SIAMO INVECE NOI ? Noi che cerchiamo di fare le cose per bene e ci propinano materiali fasulli... Il problema delle interferenze si risolverebbe - leggo nqualche post prima- con un aggeggio di una 30 ina di Euro... quando invece poi si tratterà di un accrocco del valore di pochi centesimi. D'altra parte abbiamo a che fare con altri personaggi che hanno indbbio interesse a che noi si rompa in continuazione. Alla fine della riflessione - scusate- non resta che affidarci propio a questo sito, all'aiuto ed alla slidarietà di noi utenti. |
01 gennaio 09, 13:23 | #65 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2005 Residenza: GEB Brugine (PD)
[quote=kikkox;1281132]No proprio la stessa funzione no...(da quanto ho capito io) Allora quello da applicare al telaio dovrebbe garantire l'equipotenzialita' tra cinghia e il telaio cosi' da troncare la generazione della statica. Invece quello da applicare sulla coda fa da "dispersore" nell'aria dell'eventuale statica residua.. Perfetto hai espresso giustamente il concetto, anche se onestamente su un 600 ho messo il dispersore e sull' altro no e non ho mai avuro problemi con la ricevente in 2,4, però monto il regolatore davanti sopra le batterie e la riceventi in coda con le due antennine belle a 90° e l'unico botto è stato dovuto all'uniball di coda che in volo ha deciso di andarsene in ferie per i fatti suoi ......
__________________ Stefano www.gebonline.it |
01 gennaio 09, 18:52 | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: colfelice
[QUOTE Perfetto hai espresso giustamente il concetto, anche se onestamente su un 600 ho messo il dispersore e sull' altro no e non ho mai avuro problemi con la ricevente in 2,4, però monto il regolatore davanti sopra le batterie e la riceventi in coda con le due antennine belle a 90° e l'unico botto è stato dovuto all'uniball di coda che in volo ha deciso di andarsene in ferie per i fatti suoi ......[/QUOTE] ciao,puoi postare delle foto ?x vedere come hai posizionato il tutto? ho ordinato anche io il sistema ke monti sul 500,a cosa devo stare attento quando lo installo? volendo posso mettere anche l'altro pezzo che tu monti sul 600?x una maggiore sicurezza |
02 gennaio 09, 17:31 | #67 (permalink) Top | |
ho ordinato anche io il sistema ke monti sul 500,a cosa devo stare attento quando lo installo? volendo posso mettere anche l'altro pezzo che tu monti sul 600?x una maggiore sicurezza[/quote] Basta solo che nel fissarlo controlli che la vite vada ad incidere sul tubo, per il resto le figure allegate sono sufficenti per far un bel lavoro, direi che quello è più che sufficente in 6 mesi non ho mai avuto la minima interferenza al campo a parte quella delle dita
__________________ Stefano www.gebonline.it | |
02 gennaio 09, 18:29 | #68 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene... | |
06 gennaio 09, 14:55 | #69 (permalink) Top | |
Basta solo che nel fissarlo controlli che la vite vada ad incidere sul tubo, per il resto le figure allegate sono sufficienti per far un bel lavoro, direi che quello è più che sufficiente in 6 mesi non ho mai avuto la minima interferenza al campo a parte quella delle dita [/quote] In allegato foto
09 gennaio 09, 02:27 | #70 (permalink) Top |
User | Eletricità Statica: Vediamola!!!!!
Ecco un video su come 'vedere' l'elettricità statica sui nostri modelli Modelli ed elettricitÃ* statica: prima parte | rc Tricks Potete trovare il video anche su rcTricks Video Channel Enjoy!!
__________________ |
Cariche Elettrostatiche ?? | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 17 luglio 08 09:39 |
t-rex 450 e scariche elettrostatiche. | andrex71 | Elimodellismo Principianti | 5 | 04 dicembre 07 14:12 |
Cariche elettrostatiche disturbano la radio | xitus | Radiocomandi | 6 | 24 maggio 06 13:52 |
Lipo scariche!! | lazzaste | Batterie e Caricabatterie | 10 | 08 settembre 05 20:22 |
