30 dicembre 08, 19:45 | #51 (permalink) Top |
User |
un mix tra un piatto di spagnetti e un elicottero sai quando si mette il v-staby non si sanno + dove mettere i cavi se vieni anche quest'anno ci si vede in fiera ...
__________________ vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene... |
30 dicembre 08, 20:58 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2007 Residenza: Udine
| scariche
Ciao a tutti.... non voglio fare arrabbiare nessuno ma.... io volo con un Trex500 cf da un po' e non ho mai avuto noie di cariche elettrostatiche......sono solo fortunato??? non credo...... credo invece che il disturbo sia dovuto ad una combinazione di fattori che vanno poi a creare disturbo alla ricevente.... |
30 dicembre 08, 21:05 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: colfelice
30 dicembre 08, 21:17 | #55 (permalink) Top |
| scariche
ciao purtroppo al momento non ho fotografie del modello....dovrete aspettare l'anno nuovo..... Comunque posso descrivere come ho montato l'elettronica.....per questo mi riferivo al discorso "fattori"...dipende uno cosa usa..... Inanzitutto : riceventi 2,4ghz antennine della ricevente isolate con del tubetto in silicone (quello della miscela) non utilizzo il bec del regolatore originale , ma uno supplementare alimentato direttamente dalle batterie principali. Ricevente alloggiata sul retro....sul vano apposito vicino ai due supporti tubo di coda. Regolatore motore di lato...vicino al motore..... Credo di non aver dimanticato nulla..... |
30 dicembre 08, 21:23 | #56 (permalink) Top | |
ricevente della spektrum con satellite? io l'ho messa sul vano sopra quello dove l'hai messa tu.. | |
30 dicembre 08, 21:28 | #57 (permalink) Top |
| scariche
ecco ...io ho Futaba con i due fili piu' lunghi della spektrum... non se questo sia un fattore discriminante.... Bisognerebbe capire se chi ha avuto problemi che ricevente usava e dove l'aveva posizionata...... |
31 dicembre 08, 07:23 | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Certamente una discussione molto animata e molto sentita. Purtroppo.... Anch'io avevo problemi di stacchi....(due) TREX 450 Carb. + radio Optic 6. Così mi sono preso la briga di segnare su una tabella, dove riporto le cariche delle batterie, i voli in cui avevo avuto problemi, poichè pensavo che fosse colpa delle batterie, oppure di una di quelle che usavo. Niente ! Il risultato dopo un po' è stato che il fenomeno avveniva con una media di un volo ogni 4 indipendentemente dal tipo di batterie. Non mi è stato difficile calcolare che con questa frequenza sarei andato incontro prima o poi ad un disastro, così ho provato a cercare qualche soluzione. Ho acquistato una Fiutaba c7 2,4 Ghz e con questa radio il fenimeno è del tutto scomparso. Con uno dei Trex e con la Optic 6 Ho provato a controllare se c'era continuità tra il telaio e il ruotino di coda e naturalmente non c'era. Allora ho brigato come suggerito in genere qui e con fili di rame, raschiature di tubo di coda ecc. facendo sì che ci fosse continuità tra il telaio e il ruotino di coda, mettendo anche dei fili striscianti a contatto con la cinghia.... : Al primo volo c'è stato uno stacco dopo pochi secondi.... superata la paura, ricontrollato tutto, con un'altra batteria ho provato ancora e anche qui, dopo pochi secondi, c'è stato uno stacco quasi identico al primo. Da allora il Trex con la Optic è stato fermato. Per la precisione ho preso anche un Copter x e ci ho montato una seconda ricevente per la c7 e anche qui senza nessun problema del tipo. Noturalmente è montato il toroide sul cavo di aliment. La mia idea è che il fenomeno non è riferibile ai circuiti sull'eli, bensì alla trasmissione dei segnali da tx a rx. |
31 dicembre 08, 08:30 | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2005 Residenza: GEB Brugine (PD)
Sul mio T-Rex 500 ho già montato da tempo questo della G-Force: G-Force ESD Plate for Trex 500 - Heli-LiPo ed ho risolto il problema, basta l'accortezza di mettere la vite che và a massa puntanto sul tubo di coda; mentre sul 600 ho montato questo G-Force Static Wick - Heli-LiPo, il concetto base e prendo la carica dal tubo e la scarico in aria come fanno gli aerei veri.. ciao
__________________ Stefano www.gebonline.it |
31 dicembre 08, 11:05 | #60 (permalink) Top | |
Cariche Elettrostatiche ?? | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 17 luglio 08 09:39 |
t-rex 450 e scariche elettrostatiche. | andrex71 | Elimodellismo Principianti | 5 | 04 dicembre 07 14:12 |
Cariche elettrostatiche disturbano la radio | xitus | Radiocomandi | 6 | 24 maggio 06 13:52 |
Lipo scariche!! | lazzaste | Batterie e Caricabatterie | 10 | 08 settembre 05 20:22 |
