30 dicembre 08, 17:16 | #41 (permalink) Top |
Sospeso | a be' niente di che, volevo solo integrare mostrando come è fatto un generatore di Van der Graf, che credo sia simile a quanto avviene nell'eli: cinghia che scorre velocemente all'interno del tubo di coda. probabilmente è per questo che gli eli con cardano soffrono di meno di disturbi da elettricità elettrostatica. penso. |
30 dicembre 08, 18:01 | #42 (permalink) Top |
User |
fra poco metto alcune fot del mio t-rex 500 prima soffriva solo il sistema fes delle correnti ora ho messo tutto a massa e come per magia si spegne addirittura la ricevente in volo da quante scariche si becca vi posto le foto fra pochi minuti e ditemi dove sta l'errore...
__________________ vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene... |
30 dicembre 08, 18:14 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2005
Attendiamo le foto... Ascolta Carlo,sono daccordo con te riguardo il fatto che le rx e i sistemi flybarless non siano per niente schermati dal punto di vista elettromagnetico... Veniamo al dunque:se mettiamo dei nuclei di ferrite in ingresso e uscita al gaui flybarless per esempio,si risolve qualcosa o e' tutto perfettamente inutile? |
30 dicembre 08, 18:21 | #46 (permalink) Top |
User |
certo che si vede è un ar 7000 spektrum la ho messa nel suo alloggio dico subito che finche il modello era con flybar non ha mai dato noie poi invece mi azzerava il flybarless in volo e il modello andava un po da una parte o dall'altra da solo poi oggi ho provato a mettere a massa così e fa un fordello di scariche e manda in filesafe la ricevente.
30 dicembre 08, 18:28 | #47 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
30 dicembre 08, 18:55 | #49 (permalink) Top |
User |
allora in una si vede un filetto di rame che va dal cuscinetto di coda al tubo di coda in una si vede un filetto di rame che va dal supporto motore al meno della batteria e in una si vede un filetto che va dal sistema geforce antistatico montato in coda che preleva sia la corrente dalla cinghia che dal tubo di coda e la porta al supporto motore che va a scaricare sul meno della batteria...
Cariche Elettrostatiche ?? | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 17 luglio 08 09:39 |
t-rex 450 e scariche elettrostatiche. | andrex71 | Elimodellismo Principianti | 5 | 04 dicembre 07 14:12 |
Cariche elettrostatiche disturbano la radio | xitus | Radiocomandi | 6 | 24 maggio 06 13:52 |
Lipo scariche!! | lazzaste | Batterie e Caricabatterie | 10 | 08 settembre 05 20:22 |
